半自动捆扎机粘合效果欠佳 1、机内温度太高 排除方法及修理要点:排烟之微风发生故障,使机器温度太高。 2、半自动捆扎机编织带安装不良 排除方法及修理要点:检查编织带是否断裂,如果螺帽松动,可在结合面上涂一层导电胶。 3、捆紧调的太大 排除方法及修理要点:将松紧调整螺母置于适当位置。
半自动捆扎机捆紧后不自动切带和烫接,要按打包按钮方可完成动作 故障原因: 1、圆形带疲软、变长、打滑 2、微动开关LS-2损坏 3、微动座压板对微动开关LS-2的压着力偏大 4、退带轮组间隙太大,退带时压力没有或太小,无法传动开启微动开关LS-2 5、半自动捆扎机捆紧力调得过大(摩擦圆盘压力调的太紧) 6、退带轮组磨损,中间起凹槽,不管如何调节轮组间的间隙,压力没有增加 7、压迫力摩擦圆盘内有污物、打滑,(打大圈现象。) 8、M28皮带过松 9、微动座摆动不灵活或轴销卡阻 10、回馈臂小轴承损坏 对应处理方法: 1、更换小圆皮带 2、更换半自动捆扎机微动开关 3、重新调整 4、重新调整退带轮组间隙 5、先放捆紧力,再与退带轮组压力一起配合调节 6、更换退带轮组上下轮子 7、清理污物 8、更换半自动捆扎机皮带或调整马达距离 9、调整或加油润滑 10、更换轴承
半自动捆扎机维修方面本公司在全国各大中城市均设有售后服务点,用户购买的产品如果出现故障,可就近到各分公司修理或更换打包机配件,也可直接与本公司销售总部售后服务联系。我们为客户提供、高效的半自动捆扎机生产配件,不论是单机或整广设备,我们都将提供无微不至的半自动捆扎机技术服务,以及为客户解决各种包装问题。
半自动捆扎机效果图
