视觉点胶机都有哪些应用?
发表于:2026-3-27 12:21:01|本帖共 763 字 4879
       由于近几年工业发展进程不断加快,因此视觉点胶机也开始渐渐走进消费者的视线中,并开始广泛应用于整个工业的应用领域且备受青睐。
  视觉点胶机都有哪些应用呢?接下来就跟着四元数数控一起来看看吧!
  1、人工智能检测应用
  随着视觉点胶机的应用技术不断改良,它成功改变过往工厂检查产品只能依靠人工肉眼检查的落后模式。并且因为视觉点胶机的系统可以对产品的不同之处进行视觉判定,所以每个产品在生产过程中的自动化程度得到大大提升,有利于缓解操作人员的作业压力。当视觉点胶机检测拍照自动识别到与原设定的物料模型不一致时,系统设置的报警程序将会提示操作人员,从而实现及时筛选出不良品,保证产品的质量。
  2、水晶滴胶应用
  现在不干胶行业都开始广泛应用质量佳的视觉点胶机,因为过去使用的环氧树脂产品类型多种多样,而且形状也不一样,给工厂的生产效率带来非常大的困扰。而视觉型的点胶机会自动识别产品,并在系统内生成相应的记忆模型后利用三轴走位系统,将需要点胶的位置进行编程,设定好的程序便会使设备开始自动对产品进行滴胶,有效地解决了不干胶行业的苦恼。
  3、上色上漆应用
  一般视觉点胶机上色上漆与水晶滴胶应用类似,主要是将视觉型点胶机的阀改成滴油、并且考虑到产品形状不一样以及颜色种类比较多,视觉点胶机在做油漆的时候需要事先人工把油漆调试好。之后通过视觉点胶机的视觉系统成功实现对产品新装的识别,进行高速的点油漆上色作业。
  四元数CCD点胶系统:
  1、4-6轴步进/伺服控制,可扩展多轴
  2、支持高速点胶、在线点胶、R轴旋转、第四轴挤胶、双工位、非标点胶工艺
  3、手动示教、PLT文件、DXF文件等生成加工轨迹
  4、视觉定位和纠偏功能
  5、针阀、喷射阀、螺杆阀控制
  6、胶宽和胶水有无检测
  7、与机械手通讯完成抓取动作
  8、自动对针功能
  9、PLC通讯,轻松实现非标工艺定制
  10、界面多语言显示
不错
2026-3-29 20:45:33|本帖共 2 字 回复
2026-4-2 07:36:32|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-4-11 16:37:52|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 02:03:17|本帖共 2 字 回复
