HZYM-Z绝缘子智能盐密测量仪介绍
发表于:2026-6-2 13:41:31|本帖共 855 字 4938
       一般电压等级高、输送容量大的电站和线路,常在电网中起重要的作用。我国电力系统一般网架比较薄弱,多次污闪跳闸即有可能带来整个系统瓦解,引起大面积停电,某些污闪事故停电及检修时停电带来少送电量引起的损失,远远超过基建时外绝缘的投资。因此,在设计建造前应首先测定外绝缘的饱和盐密度以确定所在区域的污秽等级,选择合适的外绝缘爬电比距,使污闪事故率降低到本电力系统安全经济送电可以接受的程度(即可接受的污闪事故率),让国民经济损失降低到最少。
  污闪事故不同于一般单纯的设备事故,它涉及面广、影响设备多且分散,往往造成大面积、多设备的连锁事故。对于已经投入使用高压输电线路、发电厂、变电站等场所的外绝缘设备应当每年至少检测一次其表面污秽程度,以衡量是否可能引起污闪事故。作为判断外绝缘设备是否需要清洗或更换的依据。
  我公司根据电力行业防治污闪的要求,针对进口电导仪器不能直接读出盐密度值的弊端,以及其对绝缘子盐密测试的不适应性,开发了用户需求的HZYM-Z绝缘子智能盐密测量仪,操作简单、功能齐全,得到了行业客户的一致认可。
  HZYM-Z绝缘子智能盐密测量仪产品特点优势主要有12点,具体如下:
  1. 直读式。绝缘子表面盐密度直接显示。
  2. 采用进口铂电极,稳定可靠。
  3. 测量范围大。盐密测量范围为0.0001mg/cm²~ 9.9999mg/cm²。
  4. 仪器带微型打印机,方便现场准确、真实、有效地记录结果。
  5. 仪器内置大容量充电锂电池,并带有电量显示功能。方便野外使用。
  6. 具有温度自动补偿功能。溶液电导值自动补偿为20℃时的取值。
  7. 测量数据准确,盐密分辨率0.0001位。
  8. 具有系统自动校验功能。开机自动校验,提高测量准确度。
  9. 采用旋转鼠标菜单操作。操作简单易学,方便使用。
  10. 全量程自动切换。提高了低盐密度时的准确度。
  11. 中文液晶显示。(可以根据客户需要定制全英文显示)
  12. 显示屏具有背光功能。
  HZYM-Z绝缘子智能盐密测量仪可以测量溶液的电导率、温度等。产品技术,使用方便,质量优,价格合理,欢迎新老客户咨询订购。
