余氯/总氯分析仪 特点介绍
发表于:2025-12-24 12:49:43|本帖共 794 字 5066
       高度智能: CL-2059A工业余氯在线分析仪采用业界的总体设计概念,进口核心器件确保仪表的高品质。
  灵活设计: 可选择自动和手动温度补偿,满足用户的多种需求。
  电流输出: 采用隔离技术,抗干扰能力强,可选择测量参数和设置上下限。
  高低报警: 硬件隔离,每个通道可任意选择测量参数,迟滞量可预设。
  485通讯: 方便计算机进行监测
  温度补偿: 在0~50℃自动温度补偿。
  防水防尘: 仪表密封性良好。
  主要特点
  菜单设计: 采用面向对象的菜单设计,使操作简单明了。
  多屏显示: 仪器中有3种显示方式,方便用户对显示方式的不同要求。
  余氯定标: 提供余氯零点定标和斜率定标,菜单设计清晰明了。
  数字时钟: 提供计时功能
  宽屏显示: 12864液晶背光柔和,显示清楚。
  仪表稳定: 看门狗功能确保仪表正常连续工作
  仪器技术参数
  测量范围 余氯: 0~20.00mg/L,分辨率0.01mg/L
  温 度 0~99.9℃,分辨率 0.1℃
  测量精度 余氯:优于±1%或± 0.01mg/L 取较大者
  温度:优于±0.5℃(0~50.0℃)
  检测限 0.01mg/L
  重复性 余氯:±0.01mg/L
  稳定性 余氯:±0.01(mg/L)/24h
  电流隔离输出 4~20 mA(负载<750 &Omega; )电流输出;可独立选择测量参数(FAC、T)
  输出电流误差 &le;&plusmn;1%FS
  高低报警: AC220V,5A, 每一路都可独立选择对应的测量参数(FAC、T)
  报警迟滞量 可根据选择的参数设置
  RS485通讯 部分兼容Modbus协议(选配)
  工作环境 环境温度 0~60℃ 相对湿度 <85%
  安装方式 机架式
  外形尺寸 96(长)&times;96(宽)&times;118(深)mm
  开孔尺寸 92&times;92 mm
  仪器重量 0.5kg
2026-4-29 08:21:13|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-5-6 14:54:42|本帖共 5 字 回复
2026-7-30 05:44:45|本帖共 4 字 回复
