一起来探讨一下数控车床加工的时候漏油怎么办
发表于:2026-6-13 11:27:09|本帖共 593 字 799
       数控立式车床漏油这个明显是质量的问题,我们今天就说一下怎么样检查漏油的地方及原因吧,还有早到原因之后怎么解决。 数控车床漏油的位置很容易看到,主要看早说嘛原因那,是配件导致的,还是说是油缸漏油,如果是配件导致的这个维修就很简单更换一个配件就可以,如果是油缸那么就很麻烦,说白了单柱数控立式车床几乎算是报废啦。
    为什么配件没有关系,而是油缸的时候就报废了那,油缸是数控车床的主要结构,一个主要的结构坏了那么说明不就算是报废了吗?更换配件的时候注意电器链接的时候不要接错电路,基本更换一个配件很简单,有数控车床技术的知识都是可以的对于这个我们不详解啦,那么油缸的问题漏油怎么办那,首先联系成绩,因为数控车床漏油是一个报废的问题,所以是很严重的问题,如果立式车床厂家不在质量保证期啦,那么只能更换数控车床啦,因为油缸都能坏数控车床维修好之后其他的地方还是有问题的啊,所以购买一台设备不能天天维修吧,所以直接更换购买一台新的就可以,文章主要告诉大家,只要不是油缸漏油都是好解决的,一旦油缸漏油直接更换一台新的数控车床就可以,所以没有必要在去维修,一个没有良知的企业生产一个使用一段时间油缸就漏油的数控车床你们还相信他们吗?
    所以修好油缸之后其他的地方也是会出现问题的,因为油缸是不可以修补的对于市场说的油缸修补这些是根本不可能的,直接购买新的设备吧。我公司作为立式车床厂家,真诚期待与您合作。
  立式车床
支持
2026-7-6 04:49:09|本帖共 2 字 回复
好帖
2026-7-21 10:34:08|本帖共 2 字 回复
