食品制造企业如何正确的选择给袋式包装机
发表于:2026-6-13 11:05:44|本帖共 994 字 3762
       确保高质量和大量产品的关键是选择一种合理的给袋式包装机。如何选择高质量,高容量,多功能的软包装设备一直是食品,医药和化工行业关注的重点之一。由于场地,设备购置预算等原因,许多制造商发现,在使用占地面积小,成本低的立式包装设备后的实际生产中,这些设备多数不能满足包装粉效果的要求。材料和材料品种的相容性。但是,使用水平式给袋式包装机的制造商可以避免这种情况。
  首先,粉末产品的颗粒很小,在包装过程中容易产生粉末“回弹”的现象。 “反攻”现象将导致包装的密封松动,并在一定程度上污染工作环境。由于垂直包装设备是垂直落料设备,因此落料口与包装袋底部之间的距离较大,并且包装时要同时进行包装。在下料过程中,材料以包装材料作为“幻灯片”滑入袋中。如果粉末上升,则密封件将被污染,从而无法密封密封件。这样,产品质量常常受到影响。
  佛山市揽德包装机械有限公司生产的给袋式包装机,先采用制袋填充方法,再进行下料,可将下料口直接置于包装袋的底部,避免尘土飞扬。如果粉末颗粒非常细小且易于提起,则上部密封件还可以配备吸气装置,以吸收袋口处吸附的少量粉末。另外,给袋式包装机采用五个卧式密封件,以加强密封。这种设计可以解决“反攻”现象,地保证密封性能,从而有效地延长了产品的保质期。
  其次,在混合材料(例如汤料)的生产中,制造商经常会遇到以下问题:一般来说,每个品牌的汤都有自己独特的配方,配方的正确比例决定了口味的纯度。由于立式包装设备不能在设备上增加工位,因此灌装时需要预先混合,但在实际生产中,由于不均匀,实际产品的混合比例与配方比例不一致。预先混合或传输物料。
  给袋式包装机设备由于其侧袋的特点,可以满足工厂增加工位的要求。从理论上讲,卧式包装设备可以无限增加站点数量。在走袋的过程中,可以通过不同的下料装置将不同的物料逐一放入每个袋中,以确保配方的准确性。例如,在一包即食汤中,不仅有粉状物料(例如盐和鸡肉精),而且还有粒状物料(例如脱水蔬菜和脱水牛肉)。在走袋过程中,卧式包装设备使用个落料装置输入粉末物料,第二个落料装置在次水平走袋之后使用粒状物料,依此类推。
  参照给袋式包装机,我们还发现给袋式包装机的材料兼容性非常强。包装具有不同特性的物料时,机器可以选择相应的落料装置,以确保包装计量的准确性。
  对于制造商而言,选择合适的包装设备对于提高产品质量,减少成本损失,提高产品市场竞争力并节省生产成本非常重要。
