气象记录仪介绍
发表于:8 分钟前|本帖共 249 字 284
       气象记录仪介绍在不得不用曲线记录下测量的气候数据或者测量后要求进行数据浏览分析的情况下都可以采用有纸记录仪记录仪的动力由一个机械装置或者一个电池供电的石英时钟机构提供.为了确保测量机构的精度,所有的零部件都安装在固定的底板上,带有开关门机构的铜制盒有一个大的开孔以便于通风.这个外盒也有益于保护内部的测量机构不受外界破坏.为了记录颜色的清晰稳定符合亮度要求,记录仪必须配备免维护的记录笔(墨水型)。每台记录仪供货时带有一本记录纸记录仪器带有一个可改变的记录次数装置各自用于每天或者每星期的循环测量。
