TPE热塑性弹性体不熔是什么原因?
发表于:8 分钟前|本帖共 2,302 字 2346
       在一次注塑跑料中,我看到料筒内有黑灰色残留物,开始误认为是 TPE 没熔,其实那是 TPE 被过热焦化后残留,冷却固化仍成块。真正的“不熔”是熔体未形成、螺杆推不上热熔状态,具体表现为以下两种:
  熔融不足:粒料虽热,但未达流动临界,螺杆却已动起来,出现颗粒推进“咔咔”的声音;
  流动困难:独立熔化但粘度过高,无法进入模头或造粒段,还可能压不出产量。
  区分这两种状态非常重要,因为对症处理方案截然不同。
  文章目录
  不同 TPE 类型(SBS、SEBS、TPV、TPU、TPO)热熔性能差异大:
  高比例填料或橡胶粉通常抑制熔融性能,使得 TPE 粒料表面包裹填料,熔化效率下降。我有次在 TPV 中加入 60% 轻质碳酸钙后,温度得上调 20℃以上,才能恢复流动。
  如硫化剂、抗氧剂和话筒剂若使用不当,会造成熔融乱象:
  硫化过快会导致熔体提前交联,流动性剧减;
  过量碳酸钙阻燃剂会提升填料界面张力,阻挡熔融扩散;
  加工助剂失效未能降低表面能,导致螺杆拖料。
  TPE 对水分吸收敏感,尤其是 TPU 或 SEBS 含羧酸基结构。潮气存在时粒料加热到 150 °C 以上会释放水蒸气,冒泡阻碍熔化,并可能导致排气孔液滴或空洞,进一步妨碍料筒顺畅上压。
  我亲测见过湿料 TPU 在矩形结构模具中,约 80 °C 就出现“爆裂点”,比正常大 3 ℃才熔融。
  粒较大者表面热量吸收慢,内部熔融滞后;颗粒过细有时在螺杆塞料区导致热流失,难以上压。良好粒径分布与约定保持一致,也是顺畅运行基础。
  常见设定如:料筒三段 120/150/180 °C、喷嘴 160 °C 等,但若梯度过低或冷区太长,前端无法建立连续熔体柱,造成区域性“不熔”。**我的建议是把料筒后三段提高 10–20℃,前段维持略低。**要配合材料厂家推荐温度范围微调。
  长螺杆则分区明显,有助于预热和熔融,而短啮合螺杆速度快但压缩位置可能不足。转速若过高,材料在冷区携料无法停留足够时间熔融;太慢则堆积可能阻塞螺杆通道。
  若注塑背压设置过低,则熔体可能来不及压实形成均质熔体,出现“颗粒推进”声。排气孔若堵,空隙无法排出,也会影响螺杆功能。
  我见过不少案例:机器仪表显示 180 °C,但料筒实际温度只有 160 °C,因加热圈部分区域断路或 PID 校准失误。应做定期校准仪表,并可通过热电偶验证筒体温度。
  稳定熔融依赖精密几何,如螺杆表面脱氟层或粗糙,粘附能力下降,推进不畅,直接影响“可熔”。更换或修复需引起足够重视。
  说了这么多,关键是有系统的现场诊断思路:
  视觉与手感检查:打开料筒,看是否为颗粒形态,还是熔体;切割熔料,看是否有气泡焓值异常;
  温度验证:现场用热电偶验证螺杆区温度与仪表是否一致;
  材料分析:用 DSC(差示扫描热分析)、MFI(熔融指数)测试材料是否在推荐范围;
  排查设备状态:加热圈、排气口、螺杆几何、挡料套损耗检测;
  调整参数:梯度略提温 10 °C、转速控在 30–50 rpm 范围、背压提高 15–20 bar;
  干燥处理:TPV/TPU 类建议 80–90 °C 干燥 4–6 小时,SEBS 一般 60 °C 即可。
  每次遇到材质不熔情况,我都会记录原始参数和调整结果,几次迭代后自动形成“微调模板”。
  初始工况:料筒三段 120/150/160 °C,120 台干燥;
  现象:料筒喂料却不推料,手感颗粒块状;
  检测:发现 1、加热圈后两段有加热盲区;2、粒料水分约 0.7%;
  操作:更换加热圈段,干燥再跑料;温度梯度改为 140/160/175 °C;
  结果:熔融畅顺,压出时间从 80s 缩短至 45s,合格率 99.3%。
  初始工况:料筒设定 160/180/190 °C,仍出现带气泡、流动缓慢;
  排查:填料过多,碳酸钙含量达 65%;潮气含 0.5%;
  改进:降填料比例至 55%,粒料干燥 75 °C 5 小时;温度提升 10 °C;
  成果:吹膜稳定、不拉丝,膜厚精度提升 15%。
  与材料供应商配合,获取 DSC 图谱,精准匹配熔融窗;
  建立可视化记录:生产 SOP 中含原始参数、排查点、问题性质、处理效果等记录;
  设备巡检及校正计划:季度进行加热圈、排气口、螺杆部位热图拍照、热偶校对;
  人员操作培训:识别潮气、颗粒异常情况,提高现场响应能力;
  建立快速干燥与检测体系:干燥参数与检测指标标准化,缩短故障周期。
  通过本文的解析,希望大家看到 “TPE 不熔” 并非是单一现象,而是由配方体系、物理状态、负荷参数、设备维护等多方面因素共同作用的结果。作为操作者,我们的关键在于通过科学诊断路径,找到核心瓶颈并精确调整,每一次排除障碍、恢复流动,都是对生产效率与品质更高维度的保障。实践才是,建议大家动手做一次小批量实验,逐步验证和积累经验。对我而言,每一个客户的顺利生产,都让我感到踏实和成就感满满。
  愿每位在这条道路上的朋友,都能尽快突破“不熔”瓶颈,跑出稳定高质量的产品。
  Q1:TPE 粒料干燥温度方案如何定?A:SEBS/TPV 一般用 60–80 °C 干燥 3–5 小时,TPU 建议 80–90 °C 干燥 4–6 小时。如湿度不高可酌情缩短时间。关键在于干燥前后水分测定值降到 0.1–0.2%。
  Q2:生产时怎么分辨是不熔还是焦化?A:不熔是颗粒状、手感坚硬、无粘性;焦化则是颜色变深、熔体黄色/黑度、挤出后表面发脆有焦味。前者是热量不足或设备问题,后者是温度过高或停留时间长。
  Q3:我调完参数后依然不熔怎么办?A:建议沿以下方向重新核查:
  加热圈、温控仪校准是否正常?
  螺杆有无严重磨损或脱氟?
  材料是否掺杂其他类型树脂?
  是否填料濃度过高或水分未排出?
  Q4:如何提高 TPE 生产效率避免不熔?A:推荐以下循环优化路径:
  1.材料来料 DSC/MFI 建档;
  2. 设备仪表校验;
  3. 设定梯度与参数的小批实验;
  4. 写入 SOP;
  5. 数据回顾、工艺微调。
