德国希尔斯DS300压缩空气流量计
发表于:2026-6-13 10:02:07|本帖共 1,247 字 597
       德国希尔斯DS300压缩空气流量计
  德国希尔斯DS300压缩空气流量计是一种工业用多功能测量仪器。德国希尔斯DS300压缩空气流量计主机包括一个图形液晶显示器、两个继电器输出、面板式/挂墙安装外壳上的USB接口。可根据客户的特殊要求,采用各种可选项来配置DS 300。这些可选项包括:数据记录、用于Modbus或CSBus的RS-485接口、以太网(Ethernet)、希尔斯流量和露点传感器输入、过程信号 (0-1V, 0-10V, 0-20 mA, 4-20mA) 以及温度传感器 (热电偶, Pt100, Pt1000) 输入
  德国希尔斯DS300压缩空气流量计工业通讯 工业系统的测量经常缺少方便的数据采集和监测。操作人员往往希望在办公区域内的某个显示屏幕看到所有的测量数据,而不是为了获取测量读数,一一走到每一个仪表前进行查看。希尔思仪表提供各种方案,将工厂的测量信息在办公室重现出来。
  DS300压缩空气流量计RS-485总线 RS-485总线是工业应用中通用的总线系统。通过一条含屏蔽的双绞线,RS-485总线可以传输1000米的距离。如果需要更长的传输距离,可以通过安装一个中继器将距离再增加1000米。通讯协议方面,用户可以选择CSBus(希尔思仪表内部协议,用于CS-Monitor软件)或者用于第三方软件(SCADA)的Modbus协议。通过一个RS-485 / USB转换器,整个系统被接入到办公室个人电脑的USB端口上。 DS300压缩空气流量计以太网 由于以太网在办公区域已经普及,工业环境中使用以太网也变得越来越流行。DS300压缩空气流量计可以被连接到以太网交换机或者路由器,通过CS-Monitor(CSM-S或者CSM-M)监控软件接入,就好像D 300通过USB端口直接连接到个人电脑上一样。 德国希尔斯DS300压缩空气流量计产品特点:
可安装在墙壁或面板上通用电源 100…240 VAC宽屏显示 两个继电器(240 VAC, 3A)支持希尔思流量传感器和露点传感器 *多可支持4个传感器输入可编程警报 可选件:数据记录器 可用于CSBus或Modbus的RS-485或Ethernet接口Ethernet
  货号
   DS300仪器配件订货号
    订货号 描述 Modbus/以太网网关 RS-485 转发器,帽式导轨安装 网关电源,帽式导轨安装 用于DS 300的CS-Soft+DS 300配置软件,包括USB数据线 即插即用选项:将连线全部接好,并根据您的订单配置好显示仪(带5米传感器连接线和电源插头 CSM-S 软件注册码 CS-Monitor CSM-M Basic package up to 5 DS 300 CS-Monitor CSM-M Basic package up to 10 DS 300 CS-Monitor CSM-M Basic package up to 20 DS 300 CS-Monitor CSM-M Basic package up to 30 DS 300 A1101 Consumption report generator for CSM-M USB / RS-485 converter
谢谢您的资讯,很全面。
2026-8-9 07:46:43|本帖共 11 字 回复
