UV固化机保养和使用方式
发表于:1 小时前 236
       所有机器在没有使用的时候,如果进行保养和维护,可以延长机器的寿命,如何保养uv固化机呢? 一、紫外线会损伤眼睛和皮肤,开灯时不但不能用眼睛直视灯管表面,并且不要让紫外线照射皮肤。 二、变压器、电容 (1)变压器的进线要根据工作的现场电压来选择合适的接线柱。 (2)电容器在使用后,维修时一定要进行放电,不然电容会放电伤人。 三、uv机灯管维护 (1)UV灯的使用寿命一般为800—1000小时,达到寿命后应该立即更换。 (2)UV灯使用期间内,在合适时间(1—2个月)先用无水乙醇、纱布清洁灯管表面及反射罩表面的反射板,然后将UV灯管旋转180oC。灯罩反射板失去镜面效果后就必须要更换了。 四、速度调节 (1)速度的选择方法:先将产品以某一速度通过UV固化装置,一旦固化,就再加快速度,一直到通过固化装置的产品刚好不能固化为止,这个时侯的就以速度乘以0.8得到的值就是速度。 (2)另外还要注意uv光固化机的使用时间,随着UV灯使用时间的延长,能量就会慢慢衰减,速度也要随之调低
