正是因为雾度仪价格不便宜,更要正确的使用它!
发表于:2026-6-13 10:40:44|本帖共 640 字 3877
       正是因为雾度仪价格不便宜,更要正确的使用它! 颜色会欺骗眼睛,是因为人眼在观察颜色时会受到外界各种因素如观察者差别、背景差别、尺寸差别和方向差别等因素的影响,所以在颜色检测领域,往往需要专业的颜色检测仪器如雾度仪来进行产品的色差质检。 塑料薄膜在我们生活中随处可见,如超市里面的保鲜膜,农场里面的大棚膜,都属于塑料薄膜。常用的塑料薄膜也有很多种。 在使用雾度仪测量塑料薄膜的时候,需要注意的是光源不同,它的相对光谱能量分布就不同。由于各种塑料薄膜有它自己的光谱选择性,同种材料用不同光源测量,所得到的透光率与雾度值不同。 雾度仪的使用经验: 1、若大幅度改变测试波长,需稍等片刻,等灯热平衡后,重新校正“0”和“99%”然后再测量。 2、由于其光电接收装置为光电倍增管,它本身的特点是放大倍数大,因而可以用于检测微弱光电信号,而不能用来检测强光。否则容易产生信号漂移,灵敏度下降。 3、比色皿使用完毕后,请立即用蒸馏水冲洗干净,并用干净柔软的纱布将水迹擦去,以防止表面光洁度被破坏,影响比色皿的透光率。 4、操作人员不应轻易动灯泡及反光镜灯,以免影响光效率。 雾度仪价格虽然不便宜,同时对周围的使用环境有比较高的要求,针对其上述特点,在维修、使用雾度仪的时候注意不要让光电倍增管长时间暴露于光下,因此在预热时,打开比色皿盖或使用挡光杆,避免长时间照射使其性能漂移而导致工作不稳。如果使用环境不好,会使得测量的结果不够准确。所以无论在雾度仪的使用或者是存放时多要注意周围的环境,另外日常的维修也是的。
