微机继电保护装置检修|华意电力
发表于:2026-1-10 11:00:35 1270
       是一家专业研发生产微机继电保护测试仪的厂家,本公司生产的微机继电保护测试仪设备在行业内都,以打造的“微机继电保护测试仪“高压设备供应商而努力。
    随着电力技术的高速发展,继电保护正在向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展,微机保护装置得到广泛应用。这就要求继电保护检修工作者不断学习科学有效的工作方法,总结经验教训,在日常的工作中及时发现微机保护装置故障并进行科学处理,保障系统的正常运行,以提高供电的安全性和可靠性。
  一般故障的类型
    微机继电保护装置与以往的继电保护设备相比,有着巨大的性;但由于人为和其设备自身的原因,也会出现一些故障。目前,现场继电保护装置一般故障较多反映在定值错误、接线错误、保护装置元器件老化等方面。
  1.1定值错误
    微机继电保护装置的误整定有如下 2 类。
  (1) 由于计算错误而出现的误整定。
  (2) 继电保护工作人员在执行过程中的误整定。由于不同专业的分工不同,保护定值的计算及整定通常由不同的人员在不同的时间和地点进行;且由于主、客观方面的原因,使得保护整定定值与现场实际需求不相符,从而导致电网存在安全隐患,甚至引发电网事故。
  1.2 接线错误
    微机继电保护装置设计的二次接线图纸与现场要求不对应,或者现场施工接线未严格按照设计要求进行,都有可能造成微机继电保护装置产生寄生回路,甚至短路烧坏设备,影响到微机继电保护装置的工作状态。
  1.3 保护装置元器件老化
    保护装置元器件老化的主要原因有如下几点。
  (1) 工作温度过高。微机继电保护中大量使用电子元器件、大规模集成电路,在通风条件差、积灰严重或异常运行情况下会造成发热严重。而微机单片机对温度特别敏感,工作温度过高会加快微机继电保护装置老化,进而导致故障。
  (2) 干扰和绝缘问题。微机保护系统的抗干扰能力比较差,加上设备的绝缘问题,会造成一些逻辑元件运行错误,影响微机继电保护装置的工作。
  (3) 微机继电保护装置长期运行后,由于静电作用使得插件接线的焊接点四周堆积了大量的静电尘埃,导致相邻 2 个焊接点之间逐步形成了一个导电通道,从而造成微机继电保护装置发生故障。
  (4) 工作电压不稳定。微机继电保护装置的工作电源经过了多次变换,电压虽不高,但对其品质要求却很严格。由于现场电源多取自直流系统,其纹波含量变化较大;且在关断和送上电源时,瞬间电压变化大,易造成元件和芯片损伤,加速元器件老化。
  相关产品链接:
谢谢分享,收获很大
2026-2-1 00:00:19 回复
讲得透彻
2026-3-27 11:36:07 回复
