耐压 数显式VG2670A/VG2672A维修方法
发表于:前天 08:57 4203
       耐压 数显式VG2670A/VG2672A常用问题及解决方法
  注意:查几个工作电源正常否
  1.开机报警或误报警:556或324芯片坏、蜂鸣器坏、测试线坏。
  2打负载时,电压窗口显示无穷大:7107坏。
  3.不能启动:556芯片坏,启动键坏、继电器坏。
  4.不能定时:4025坏。
  5.时间乱跳、时间不准:4060坏。
  6.不会定时复位:9013坏。
  7.无漏电流:R13压敏电阻坏。
  8.预置电流会变:B1方桥坏,预置调节电位器1K不好。
  9.过一段时间自动启动:D7 4148二极管坏,措施在E5上并几K电阻。
  10.电流窗口无显示:显示板20Ω、5W电阻坏,7107坏。
  11.开机电压窗口显示不正常:二极管击穿。
  12.开机电流窗口有电流显示:324坏。
  13.一开机时间窗口有数码管不亮:40192 4511坏。
  14电压调不上:调压器坏。
  15开机后可以启动,但电压不能上升:继电器烧坏。
