dssd188s电子式多功能电能表
发表于:2026-5-23 14:13:21|本帖共 1,903 字 5068
  详细信息
产品名称:DTSD、DSSD 电子式三相多功能电能表
  产品型号:dssd188s
  dtsd811
  dtsd704
  dssd756
  dtsd78
  dtsd109
  DSSD2288
  DSSD1370
  DSSD1202
  DTSD1202
  DSSD1398
  1.产品介绍 DTSD/DSSD型电子式三相多功能电能表是采用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺,根据工业用户实际用电状况所设计、制造的具有现代水平的仪表。 该表性能指标符合GB/T 17215–2002《1级和2级静止式交流有功电能表》、GB/T 17883–1999《0.2S级和0.5S级静止式交流有功电度表》国家标准和DL/T 614–1997《多功能电能表》标准对多功能电能表的各项技术要求,其通信符合DL/T645–1997《多功能表通信规约》的要求。 该表能计量有功、无功电量及需量,并具有双485通讯、手动及红外停电唤醒等功能,它性能稳定、准确度高、操作方便。 2. 功能特点  计量功能 1) 分时计量正、反向有功电能(有功计量方式可设置),并存储当前、上月、上上月数据; 2)分时计量正、反向无功电能(无功计量方式可设置),并存储当前、上月、上上月数据; 3)计量有功总电能、无功总电能,并存储当前、上月、上上月数据; 4)分时计量四象限无功电能,并存储当前、上月、上上月数据; 5)分时计量正、反向有功需量及发生时间,并存储当前、上月、上上月数据; 6)分时计量正、反向无功需量及发生时间,并存储当前、上月、上上月数据; 7)需量周期5、10、15、30、60分钟可选。  复费率功能 1)可编程4种费率,12个时段,5个日时段表,4个时区,12个公共假日及春节三天; 2)具有备用时段功能:在执行当前费率、时段状态下,可设置预存第二套费率、时段,能设置自动转换时间,并保存自动转换时的底码(包括正、反有功,正、反无功总及各费率电量); 3)外置时钟芯片具有日历、计时和周年自动切换功能,同时具备温度补偿功能。  显示功能 1)液晶显示,在-30℃~+55℃温度范围内能清晰显示; 2)具有参数自动轮显功能,轮显的参数及时间、顺序可任意设置; 3)具有按键显示功能,显示内容及顺序可任意设置; 4)用遥控器可查看任意一项数据内容; 5)具有背光功能,通过遥控器或按键操作点亮背光,停电唤醒时背光是否被激活可设置。  通讯功能 1)电表具有两个RS485接口和一个红外通讯接口,PC机或掌上电脑可同时通过三个通讯接口与电表进行通讯,真正实现三方通讯互不干扰; 2)RS485接口与电表内部实行电气隔离,并设计有防雷击电路; 3)通讯规约参照DL/T 645-1997。  输出功能 1)具有无功测试脉冲输出,正、反向有功和正、反向无功脉冲测试(远动)口输出功能; 2)具有多功能输出功能,可实现1Hz时钟、需量周期更替信号、时段切换信号、超负荷跳闸等输出功能。  事件记录功能 1)实时测量A、B、C三相电压、电流、功率等有效值及当前频率; 2)具有失压、断相、失流、过压、欠压、过流、停来电、编程、需量清零、广播校时等记录功能。  特殊功能 1)具有停电按钮唤醒功能、红外和光唤醒功能,光唤醒为可选(停电3天内)并可以停电唤醒红外抄表; 2)具有故障信息提示、报警(液晶、报警灯)功能; 3)负荷代表日整点电能记录功能; 4)具有每月(结算)正向有功用电记录功能; 5)具有负荷曲线记录功能(最多可记录2类负荷),负荷曲线冻结时间可设置,可通过PC机将冻结数据抄回; 6)具有事件包(100个)记录功能,可按顺序记录发生各事件的时间,并可通过PC机将数据抄回; 7)具有即时冻结,零点冻结,时区转换冻结功能; 8)可选开盖记录功能; 9)可选三相无电压时电流检测功能(停电3天内)。
  l 规格型号与脉冲常数对照表
  精度等级:有功0.5S级 1级;无功2级 额定电压: 3×100V 3×57.7/100V 3×220/380V 额定电流: 1(2)A~30(100)A 频 率: -40℃~+70℃ 工作温度:≤0.5S 显示方式: ≥1000mAh 整机功耗: ≥10年 重量: 约2.4kg 外形尺寸: 293mm×175mm×80mm
  例1 DTSD三相多功能电能表 例1 DSSD三相多功能电能表
  接线方式:三相四线 接线方式:三相三线
  使用地区时段:峰平谷费率时段 使用地区时段:峰平谷费率时段
  其他:(未做说明按照默认出厂设置) 其他:(未做说明按照默认出厂设置)
有用的帖子
2026-5-29 07:30:34|本帖共 5 字 回复
