发表于:2026-3-28 08:31:49|本帖共 1,216 字 4851
    TAG标签: 排污泵厂家     作为常规的潜水泵,潜水排污泵是日常生活中使用的较多也是容易见到的潜水泵之一。同样的厂家的产品,在不同的客户手中,寿命其实大大不同,这在潜水泵中尤其突出。有的客户保养的好,他们的潜水排污泵能够用十几年运行良好,而有的客户不要说保养了,干脆缺水运行,没几分钟,潜水排污泵就烧坏了。这种例子非常常见。作为厂家和客户,都是乐于见到产品持久稳定的运行,这其中不仅和厂家的质量分不开,同时也和客户的维护保养息息相关。今天,我们上海申银泵业制造有限公司的水泵专家就为大家简单的讲解下,怎么去保养潜水排污泵,希望能对大家有所帮助。 1、确定正确的电机的旋转方向
应搞清电机的旋转方向,如今有许多类型的潜水污水泵正转和回转时皆可出水,但回转时出水量小、电流大,其回转时刻长了会损坏电机绕组。
2、防止电源电压反常开机
因为低压供电线路比较长,线路的结尾电压过低是常有的事。当相电压低于198伏,线电压低于342伏时,潜水污水泵电机转速降低,当达不到额外转速的70%时,发动离心开关会闭合,形成发动绕组长时刻通电而发热乃至烧坏绕组和电容器。相反,电压过高致使电机过热而烧坏绕组。因而,潜水污水泵在作业中,操作者有必要随时调查电源电压值,若低于额外电压10%以下,高于额外电压10%以上,应使电机中止作业,找出缘由并排除故障。
3、电缆线装置与潜水污水泵的绝缘电阻需求
装置潜水污水泵时,电缆线要架空,电源线不要太长。潜水污水泵下水或提出时切勿使电缆受力,防止致使电源线开裂。潜水泵作业时不要沉入泥中,否则会致使电机散热不良而烧坏电机绕组。装置时,电机的绝缘电阻不该低于0.5兆欧。
4、漏电维护器的装置
漏电维护器也叫保命器,它的效果从'保命器'这三个字就可以了解。因为潜水污水泵在水下作业,简单漏电形成电能丢失乃至引发触电事端。若是装有漏电维护器,只需潜水污水泵漏电值超越漏电维护器的动作电流值(通常不超越30毫安),漏电维护器就会堵截潜水泵的电源,确保安全,一起防止漏电、电能。
5、防止频频开关
不要频频地开关潜水泵,这是因为电泵停转时会发生回流,若当即开机,会使电机负载发动,致使发动电流过大而烧坏绕组。因为发动时电流很大,频频发动也会烧坏潜水污水泵电动机绕组。
6、莫让潜水污水泵长时刻超负荷作业
为防止潜水电泵长时刻超负荷作业,不要抽含沙量大的水并随时调查电流值是不是在铭牌上规则的数值,若发现电流过大,应停机查看。别的,电泵脱水运转的时刻不宜过长,防止使电机过热而焚毁。
7、注重平常维护
平常要常常查看电机,如发现下盖有裂纹、橡胶密封环损坏或失效等,应及时替换或修正,防止水进入潜水泵。
注意潜水污水泵维护器的运用和注重一些平常的维护,能非常好的延伸潜水污水泵的使用寿命。
