关于sis系统与SIL定级的知识问答
发表于:2026-1-10 10:57:49 4100
       根据116号文件的发布,从2017年开始,有很多新旧项目上了SIS系统,但是关于SIS系统设计及应用,存在着很多问题,包括:SIS系统相关设备,是否都必须清度SIL等级认证?开关量如何进SIS系统?SIS系统设计的时候,网络站和操作站需要分开吗?河北康吉森自动化根据多年工程经验,为大家整理了关于sis系统与SIL定级的知识问答。
  1、开关量能进去SIS吗?
  答:以前SIS系统的ESD系统,都是用PLC实现的,接开关信号,不很适合于模拟信号的。后来,ESD逐渐开关和模拟信号都可以了。现在看见模拟信号也比较多了。
  2、我们都知道SIL定级认证按照仪表类型分为A类和B类,A类别一般指的是没有程序软件的机械式设备,B是有软件技术的电子设备,如果我们整个系统需要SIL2,那么我们用了SIL2的B类设备(模拟量的开关),那么整个回来就是SIL2,如果用的A类SIL2(继电器输出)就需要计算,有可能无法达到SIL2,这种说法对吗?
  答:不是的,A类在相同的安全失效分数上所能达到SIL等级是比B类要高的,结构越简单,各种故障原因就能够更好的被定义,比如E+H的音叉限位开关就可以做到SIL3等级(包括继电器输出,namur输出等等),浮球开关我也没有见过有SIL定级认证的,大概是因为价格相对低廉,没有做认证的必要吧,有建议用连续液位检测来代替液位开关的,是从仪表本身回路经常在使用,减少了回路自诊断的要求方面考虑的,实际上开关类仪表如果在生命周期内的故障概率是要小于相对结构复杂的智能仪表的。
  3、我以前理解开关量比模拟量开关可靠,但是放在整个sis系统回路不是这个概念?
  答:通过SIL定级认证的仪表,在故障失效率、诊断测试间隔、故障修复时间等等上都符合了对应安全完整性的要求,在整个生命周期内满足安全仪表的SIL要求是没有问题的,规范上说的宜采用模拟量仪表,我们理解也是根据国情做出的修订,毕竟在当时的时候,国内很多项目主要还是秉承经验使用的原则来选择现场仪表。在没有SIL认证的条件下,模拟量比开关量仪表还是相对更有优势的,当然中石化的大项目除外。
好资料
2026-3-14 23:02:20 回复
感谢楼主
2026-4-26 07:23:02 回复
感谢楼主
2026-5-10 03:04:23 回复
不错
3 天前 回复
