立式加工中心的刀具应该具有哪些特性
发表于:2026-1-18 12:14:47|本帖共 460 字 4955
       俗话说好马配好鞍,马再好没有上好的鞍也是不行的,一台立式加工中心设备定要配一套好的刀具,那么什么样的刀具才算的上是好的刀具呢,下面小编就带您了解一下立式加工中心的刀具应该具有哪些特性。
  立式加工中心的刀具应有以下特性:
  1.硬度和耐磨性。立式加工中心刀具材料的硬度必须大于工件材料的硬度。一般要求常温硬度在60HRC以上。一般来说,刀具材料的硬度越高,耐磨性越好,刀具切削部位的耐磨性也就越强。耐磨性还取决于材料的化学成分和微观结构。硬度分布越均匀,耐磨性越好。另外,刀具材料对工件材料的附着力越强,耐磨性越好。
  2.强度和韧性。立式加工中心的刀具材料由于受到切削力、冲击和振动等因素的影响,必须具有足够的弯曲强度和冲击韧性,以避免切削过程中的断裂和崩刃。
  3.耐热性和化学稳定性。耐热性是指立式加工中心刀具材料在高温下保持其硬度、耐磨性、强度和韧性的能力。耐热性越好,允许切削速度越高,抗切削刃塑性变形的能力越强;化学稳定性是指数控立式车床刀具材料在高温下不易与工件材料及周围介质发生反应的能力。化学稳定性越好,刀具磨损越慢。
很有价值
2026-6-19 11:39:21|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-24 05:48:16|本帖共 4 字 回复
