冷镜式露点仪的测量以及特点说明
发表于:2026-1-22 14:18:08|本帖共 610 字 5105
       冷镜式露点仪是能直接测出露点温度的仪器。使个镜面处在样品湿空气中降温,直到镜面上隐现露滴的瞬间,测出镜面平均温度,即为露点温度。它测湿精度高,但需光洁度很高的镜面,精度很高的温控系统,以及灵敏度很高的露滴的光学探测系统。使用时必须使吸入样本空气的管道保持清洁,否则管道内的杂质将吸收或放出水分造成测量误差。 冷镜式露点仪:是种经典的测量方法。让样气流经露点冷镜室的冷凝镜,通过等压制冷,使得样气达到饱和结露状态,测量冷凝镜此时的温度即是样气的露点。该方法的主要优点是精度高,尤其在采用半导体制冷和光电检测技术后,不确定度甚至可达0.1℃;缺点是响应速度较慢,尤其在露点-60℃以下,平衡时间甚至达几个小时,而且此方法对样气的清洁性和腐蚀性要求也较高,否则会影响光电检测效果或产生‘伪结露’造成测量误差。 冷镜式露点仪仪器特点: 1.电池能使仪表长时间在户外使用。 2.易于使用的用户界面,固定键指的是图形、保持/储存和记录键。 3.多种输出参数:显示多种湿度参数,比如露点/霜点温度、相对湿度、ppmv和环境温度 4.测量数据在LCD显示屏上以数字或图形的方式显示,通过个按键就能把输出的读数转变为即时的图形。 5.可以记录现场数据,多可达 2700 点,可配有的MI70联接Windows软件程序。 6.冷镜式露点仪结构轻巧而坚固,有防水和防尘的外壳保护,能在端恶劣的环境稳定地使用,适合各种场合。
评论列表(5)
这个经验很实用
2026-2-1 23:28:17|本帖共 7 字 回复
感谢总结
2026-3-27 05:52:39|本帖共 4 字 回复
2026-3-29 10:12:24|本帖共 4 字 回复
2026-5-30 13:01:39|本帖共 4 字 回复
2026-7-30 14:29:25|本帖共 4 字 回复
