ST-1523全自动微量水分测定仪采用卡尔-费休库仑法,检测固体、液体、气体中微量水分的含量。可快速测定醇类、油类、脂类、醚类、酯类、酸类、烷类、苯类、胺类、有机溶剂、酚类、药原料等化工、石油、制药、农药等产品的水分含量。具有测量精度高、速度快、测定数据稳定可靠等优点,广泛应用于石油、化工、电力、环保、高校、医药等部门。
全自动微量水分测定仪功能特点:
大屏幕彩色液晶触屏和数字物理键盘随意切换,操作简单、超长寿命
采用32 位嵌入式微处理器作为主控核心,嵌入迷你型操作系统
恒流检测,精度高、测定速度快,具有本底补偿功能,稳定可靠
双电路平衡滴定,测试结果误差更小,灵敏度更高
电解池采用防水密封设计,平衡时间短,电解液使用时间更长
主机带有自动排、加液功能,大大改善工作环境
实时的电解曲线图,随时观察试剂状态
支持6个计算公式,根据客户不同的实验需求提供更加直观的数据结果,显示单位(ug、mg/L、ppm、%)随意切换
整机采用工程塑料外壳,轻便耐腐蚀
快速热敏微型打印机,内置大容量存储,记录、查询测量数据更方便
可以连接天平和计算机传输数据
有偿提供计量科学研究院计量证书
全自动微量水分测定仪使用前需要做的准备:
1、处理电解池:具体操作:把电解池轻轻晃动几下,使池瓶内壁上的水分被电解液充分吸收,然后把电解池放入夹持器中,打开搅拌开关,调整搅拌速度,使液面形成一个小的漩涡,把测量电极插头和电解电极插头插入主机的相应插座上,并使其接触良好,打开电解开关。
在过碘的状态下,测量信号指示灯、电解信号指示灯的绿色灯是全部熄灭的,只分别亮一个红灯,并且数字显示器不计数。
2、调整电解液的平衡:具体操作:如果电解池还是处于深度过碘状态,按一下启动键,通过进样旋塞中间的孔分多次注入到电解池液面以下,随时注入随时观察电解液的颜色变化,直到电解液变成淡黄色,测量信号灯和电解信号灯绿灯有指示,计数器开始计数为止。待计数停止,再停止搅拌,拿起电解池轻轻晃动几下,再次使池瓶内壁上的水分被吸收,终点报警后即可进行标定。
