ST-1504A全自动酸值测定仪依据GB/T264开发研制,主要适用于测定变压器油、汽轮机油及抗燃油等石油产品酸值。常温状态下,微机控制自动完成加液、搅拌、滴定及终点判断,样品杯自动转换、自动滴定试样、自动检测,自动显示并打印测试结果。广泛应用于电力、石油、化工、高校、商检及科研等部门。
功能特点
彩色液晶触摸屏,操作方便、更人性化
加液萃取、滴定搅拌、终点检测、结果打印等自动进行,减少了人体和药液的接触,大大提高了工作效率
进口蠕动泵,萃取液与中和液由蠕动泵控制加入,计量精度高
采用光电检测,自动扣除本底,检测结果更贴近真实值
一次可测定三个或者六个样品(选购),测试时只需将油样放入设定位置
带时间标记的历史记录,最多可存储500个测定结果
内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷
全中文/全英文界面显示
可选配分析天平与仪器USB接口联机操作,提高实验效率
有偿提供计量科学研究院计量证书
全自动酸值测定仪优化操作流程的方法:
1.准备工作:确保仪器处于正常工作状态,包括检查电源和仪器连接的正常性。准备待测样品和试剂,确保它们是干净且符合仪器要求的。清洁仪器和附件,确保没有残留物。
2.设置参数:根据待测样品的特性和测量要求,设置仪器的相关参数,如滴定液的选择、滴定速度、试剂体积等。预热仪器至设定的温度,如果有温度控制功能。
3.样品装填:将待测样品倒入仪器内的容器中。根据测量方法,添加适量的酸度指示剂到样品中。
4.开始测量:启动仪器,调整滴定速度和滴定液的体积。仪器会自动进行滴定操作,添加滴定液到样品中。
5.颜色变化监测:仪器会通过光学传感器或色度计来监测颜色的变化。当颜色发生明显变化时,仪器会记录或显示当前酸值的结果。
6.记录和报告:将测得的酸值数值记录下来,并根据实验要求和标准进行数据处理。生成测量结果报告,并提供关于样品酸值的评估。
7.清洁和维护:测量结束后,清洁和维护仪器,以确保下次使用的准确性和可靠性。处理和处置残留的样品和废液,遵循规范的处理方法和环境保护要求。
