油品闭口闪点测定仪操作规范
发表于:1 小时前 4
  ST-1502油品闭口闪点测定仪符合GB/T261-2021《闪点测定 宾斯基-马丁闭口杯法》所规定的方法,测定试样在密闭的试样杯中加热后,产生试样蒸汽与周围空气形成的混合气体,在与火焰接触产生闪火时,即为该试样产品的闪点。广泛应用于石油、化工、电力、商检、高校、科研等部门。
  油品闭口闪点测定仪功能特点:
  仪器的设计符合GB/ T261-2021标准的要求
  采用加热炉形式,加热功率连续可调,功率大小由电压表直观显示
  结构设计小巧,不锈钢台面美观
  加热盘下方设计有强力风冷装置
  GB/T261步骤A和步骤B两种搅拌速度可随时切换
  以下是一些提高油品闭口闪点测定仪使用寿命的方法:
  1.保持清洁:定期用汽油、石油醚等清洗传感器部分,避免油污附着影响检测精度。避免使用腐蚀性清洗剂清洁仪器外部,防止破坏表面漆。
  2.正确设置参数:根据样品设置合适的预闪值,避免因设置不当导致测试结果偏高或偏低。
  3.操作规范:轻轻用力调节燃气阀,确保燃气瓶与仪器的合理距离。样品倒入样品杯时,注意符合刻度线标准。
  4.安全接地:因闭口闪点测定仪用电热套加热,为了安全请确保接地。
  5.及时冷却:每次测试后,确保仪器有足够的时间冷却,避免因过热而损坏内部电路和传感器。更换试样时,应清洗并烘干油杯,同时擦拭干净搅拌器与感温器。
  6..环境要求:在通风橱内操作仪器,避免开风机,以免影响测试环境。
  7.自检维护:利用仪器的自检功能,定期检查仪器是否正常工作,发现问题及时联系专业维修。
  8.避免强制操作:测试臂部分为机械自动传动,避免手动强制操作,以免造成损伤。
  9.记录维护:通过仪器的历史记录查询功能,定期查看维护和检修记录,按计划进行维护。
