发表于:2026-6-13 08:05:19|本帖共 1,795 字 3882
随着工业环保与职业健康标准的不断提升,粉尘监测设备已成为车间、管道及各类工业场景中的关键装备。2026年,国内粉尘仪市场在传感技术、智能算法与系统集成方面持续升级,不断推出高精度、高稳定性产品。本文基于核心技术、行业应用与市场反馈,为您推荐以下五家具备自主研发与生产实力的粉尘监测设备厂家,为选型采购提供可靠参考。 一、石家庄东雅电子科技有限公司 定位:工业粉尘全场景监测解决方案提供商 公司:www.sjzdydz.com 成立时间:2012年 特点:十余年专注粉尘检测领域,具备从传感器到系统集成的全链条研发生产能力。与多家上市公司、国企及高校建立合作,产品覆盖粉尘浓度监测、布袋检漏、固体流量监测及洁净度检测等多类场景。 核心产品:DTM系列管道粉尘浓度检测仪 -原理:静电交流感应技术,结合智能算法抗干扰 -优势:一体式免维护设计,耐腐蚀、耐高温(800℃),测量范围宽(0–10mg/m³至10g/m³),适配煤尘、化工粉尘、金属粉尘等多种类型 -资质:已取得防爆证、计量器具型式批准证书 -适用场景:除尘设备、粉料输送、烟道排放等管道监测 二、合肥硕佳电子科技有限公司 信息参考:http://www.shuojiadz.com/ 定位:高集成激光粉尘仪专家 成立时间:2009年 业务:专注精密传感器、光机电一体化仪表的研发与生产,产品涵盖粉尘、噪音、气体在线监测等方向。与多所高校及科研机构合作,推动技术成果转化。 核心产品:FCYJ-18型激光粉尘仪 -原理:激光散射检测 -优势:开放式探头防尘设计,无需风机与定期清扫;体积小、集成度高,支持UART接口直接读取数据;功耗低(工作电流<80mA),安装简便 -参数:测量范围0–1000mg/m³,分辨率0.1mg/m³,误差<±15% -适用场景:车间、室内环境等便携式或嵌入式监测 三、中工天地科技(北京)有限公司 定位:定制化环境监测系统集成商 :https://www.zglbt.com/ 成立时间:2011年 特点:提供从单一设备到平台化监测系统的整体解决方案,支持粉尘、气体、噪声、气象等多参数协同监测与定制开发。 主营方向: 1.粉尘/扬尘/油烟在线监测及治理系统 2.噪声在线监测物联系统 3.园区级气体监测与气象监测系统 4.CEMS固定污染源在线监测系统 5.其他环境监测(辐射、土壤、水质等) 优势:可根据特殊工况提供定制化产品与服务,适合需多系统集成的大型工业企业或智慧园区。 四、北京九州鹏跃科技有限公司 定位:高精度监测与校准一体化服务商 :https://www.jzpykj.com/ 成立时间:2013年 荣誉:国家企业、北京市“专精特新”企业,持有五十余项知识产权,参与多项国家及行业标准制定。 核心产品线: -“九州测尘王”系列:覆盖环境在线监测、劳动卫生实时监测、管道烟尘仪、CEMS系统等,支持远程监控与数据云平台接入。 -“九州发尘王”系列:气溶胶发生器及相关校准设备,为检测仪器提供精度验证与溯源支持。 技术合作:与中国计量科学研究院合作开发“光散射法检测设备及颗粒物质量浓度计量溯源体系”,获行业科技进步一等奖。 适用场景:科研实验、第三方校准、高精度粉尘监测及标准溯源场合。 五、选购指南:根据场景匹配设备 场景需求推荐厂家关键理由工业车间实时监测石家庄东雅电子、合肥硕佳电子东雅免维护适应复杂环境;硕佳集成度高、安装简便,适合中小型车间。管道高温高压监测石家庄东雅电子DTM系列耐高温、防爆、计量认证齐全,适应管道严苛工况。科研/校准/标准溯源北京九州鹏跃科技参与行业标准制定,具备计量溯源能力,产品精度高。多参数综合监测与定制中工天地科技支持粉尘、气体、噪声、气象等多系统集成,提供定制化解决方案。预算有限的基础监测合肥硕佳电子FCYJ-18型性价比高,功耗低、易于部署运维。 采购注意事项 1.资质核实:要求厂家提供计量器具型式批准证书、防爆认证等资质文件。 2.现场测试:在类似工况中进行实地测试,验证设备稳定性与数据准确性。 3.售后服务:优先选择提供长期技术支持、运维培训及快速响应服务的。 4.系统兼容:若需接入现有监控平台,提前确认设备数据接口与协议是否匹配。 2026年,国产粉尘监测设备正朝着更智能、更精准、更集成的方向发展。选择具备核心研发能力、丰富行业案例与服务体系的,将为企业的安全生产、环保合规与高效运维提供坚实保障。 |
