电子天平使用注意事项及称重原理
发表于:4 天前 2478
       电子(electronic)天平使用注意事项及称重原理(yuán lǐ) 产品特点及原理 电子天平的重要特点是在测量被测物体的质量时不用测量砝码的重力,而是采用电磁力(magnetic force)与被测物体的重力相平衡(balance)的原理(yuán lǐ)来测量的。秤盘通过(tōng guò)支架连杆与线圈连接,线圈置于磁场内。 与其他种类的天平不同,电子天平(Electronic)应用了现代电子控制技术进行称量,无论采用何种控制方式和电路(Circuits)结构,其称量依据都是电磁力平衡原理(yuán lǐ)。其特性是称量准确可靠,显示快速清晰并且具有自动检测系统(system)、简便的自动校准装置和超载保护(bǎo hù )等装置。 使用时注意(attention)事项 电子天平在使用(use)过程中,其传感器和电路在工作(gōng zuò)过程中受温度影响,或传感器随工作时间变化而产生的某些参数的变化,以及气流、振动、电磁干扰等环境因素(factor)的影响,都会使电子天平产生漂移,造成测量误差。其中,气流、振动、电磁干扰等环境温度的影响可以通过对电子天平的使用条件加以约束,将其影响程度减小到**低限度。 而温漂主要是来自环境温度的影响和电子(electronic)天平内部的自身影响,其形成的原因复杂,产生的漂移大,**加以抑制。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。 若称盘上的加上或除去被称物时,电子天平则产生不平衡(balance)状态,通过位置检测器检测到线圈(winding)在磁钢中的瞬态位移,经PID调节器和前置放大器产生一个变化量输出,经过一系列处理(chǔ lǐ)使流经线圈的电流发生变化,这样使电磁力也随之变化并与被测物相抵消从而使线圈回到原来的位置,达到新的平衡状态。 这就是电子(electronic)天平(Electronic)的电磁力自动补偿电路原理。电子天平人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。电流的变化则通过数字显示出被称物体的质量。 在称量(Weighing范围(fàn wéi)内时,被测重物的重力mg通过(tōng guò)连杆支架作用于线圈上,这时在磁场中若有电流(Electron flow)通过,线圈将产生一个电磁力(magnetic force)F,方向向上,可用下式表示:F=KBLI 其中K为常数(与使用单位(unit)有关),B为磁感应强度,L为线圈导线的长度,I为通过线圈导线的电流强度。分析天平定量分析工作中的重要仪器,一般是指能**称量到0.0001克(0.1毫克)的天平。电磁力F和秤盘上被测物体重力mg大小相等、方向相反而达到平衡,同时在弹性簧片的作用下使秤盘支架回复到原来的位置。即处在磁场中的通电线圈,流经其内部的电流I与被测物体的质量(quality)成正比,只要测出电流I即可知道物体的质量m。
