ET-2010KB立式双门往复摇床
ET-2010KB立式双门往复摇床介绍:
新型外壳静电喷塑,内胆镜面不锈钢处理,双钢化中空玻璃宽大视窗。配有普通照明功能,不锈钢弹簧网架或烧瓶夹。
具有超温、超速报警功能及故障报警提示功能,配置独立式漏电过电流跳闸保护。
控制加速软启动运行,确保摇床缓缓加速,平稳加速。
LED直接显示,温度、转速,定时等设定参数和实测参数。
具有自动停机,来电恢复,参数记忆加密,温度校正,累计工作时间功能。
ET-2010KB立式双门往复摇床主要技术参数:
•振荡速度:10-250次/分
•速度控制:无级调速
•温度范围:10~50℃
•温控精度:≤±0.5℃
•时间控制:0-99.99h/连续
•控制设定:微电脑芯片控制,轻触薄膜开关设定速度、温度、时间
•显示形式:LED
•振荡模式:水平往复式
•振幅:φ50mm
•托盘尺寸:800×500(mm)2块
•外型尺寸:1000×780×1550 (mm)
•加热功率:700W
•电源:AC220V 50Hz
•电机:AC220V 550W变频调速电机,软启动运行
•配件:不锈钢弹簧网架或三角烧瓶夹托盘(标配)
20W紫外杀菌灯(标配)
20w节能照明灯(标配) |
