上海锦玟:雪花制冰机不上水的原因分析及处理
发表于:2026-4-7 15:26:06|本帖共 299 字 5066
       制冰机不上水,大概有以下几个问题:
  如果不是配件问题,不上水的原因也有可能是水压问题,常见情况是客户冷却水也接的过滤水,导致净水器供水不足。冷却水只做冷却使用,并且耗水量相对较大,因为自来水流量和水压比较大,如果说也接过滤水的话,冷却水体会把过滤水用掉了很多,过滤水就会导致供应不足,然后水压就跟不上来,所以接自来水就可以了。但如果是配件保养问题,创历制冰机技术人员解释道,不上水可能有5个原因:
  1. 进水阀脏堵或者已经损坏
  2. 排水阀脏堵或者已经损坏
  3. 电子浮球有问题
  4. 分流管脏堵或水泵滤网脏堵
  5. 水泵损坏
  这几种原因具体需要售后维修人员上门测试排除问题,当然也有制冰机带显示板,可以显示提示具体问题。
感谢楼主
2026-4-25 07:52:34|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-8 03:57:26|本帖共 4 字 回复
