不进行方法开发能直接进行近红外光谱测量吗?
发表于:4 天前 2544
       问:使用近红外光谱仪进行样品测试需要几步?
  答:首先,建立一个校正模型。选取40-50个样品,使用基准方法获得参数,且参数要在预计的品控范围内,之后将参数与对应样品的近红外光谱相关联。
  然后,通过观察光谱将吸光度有变化的区域找出,并将这些变化与由基准方法获得的值相关联从而建立一个预测模型。
  最后,经软件确认后,一个用于日常检测的初始模型就完成了,我们就可以用近红外光谱仪测试样品了。
  上述过程是一个花费精力的漫长过程,因为在许多情况下需要先生成和收集浓度范围跨度很大的样品。所以如果可以省略建模的过程,对于直接使用近红外光谱仪进行测定将是非常有益的。
  问:使用瑞士万通带有初始模型的Vision Air软件的近红外光谱仪样品测试需要几步?
  答:直接测试!
  什么是初始模型?
  初始模型是一种预测模型,它可以被直接使用并提供满意的结果。这些模型是在大量的(100-600个)品控参数范围宽的实际样品光谱的基础上建立的。
  这意味着使用者不用建模就可以直接使用初始模型进行常规样品分析。它可以使用户省去初始的方法开发工作,节省了大量的时间和经费。
  瑞士万通为多种应用提供初始模型。下表列出了瑞士万通提供的初始模型和重要参数。
  Metrohm NIRS pre-calibration options
  Pre-calibration
  Selected Important Parameters
  多元醇
  羟值(ASTM D6342)
  汽油
  研究法辛烷值、发动机辛烷值、抗爆指数、芳香剂、苯、烯烃
  柴油
  十六烷指数、密度、燃点
  航空煤油
  十六烷指数、密度、芳香族化合物
  棕榈油
  碘值、游离脂肪酸、水分
  纸浆&纸
  卡伯值、密度、强度参数
  生物甲烷势能(BMP)
  BMP(生物废物)
  聚乙烯(PE)
  密度、固有黏度
  聚丙烯
  熔体流动速率
  聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
  固有黏度、酸值及其他
  聚酰胺(PA 6)
  固有黏度、NH2 和COOH端基
  如何使用初始模型?
  将包含初始模型的数字文件夹导入瑞士万通Vision Air软件。在安装了一台新的带有Vision Air软件的近红外光谱仪后,需要创建一个包含特殊测量设定的方法,如使用多少温度扫描样品和使用哪个测样附件,然后将导入的初始模型和这个方法链接。
  就是这么简单!现在,这台近红外光谱仪就可以为日常测量提供可靠的结果了。
