钢丝拉力试验机实现各量值的测量
发表于:4 天前 1539
       钢丝拉力试验机使用前后使用中和平时的停放都需要,日常中需要注意钢丝拉力试验机及零件的清洁、适当的紧固和润滑是不可少的,根据实验流程做好调试工作。定期检查主机和油源,每使用一段时间就要对特殊部件进行的清洗和涂抹润滑油,防止零件之间的磨损. 钢丝拉力试验机市场发展迅猛面对日益污染的水资源,我国自动监测网络体系建设步伐也在加快,这同时也为我国分析仪市场提供了良好的发展空间和机遇。材料拉力试验机行业被看好,并有望在未来五年内迎来5.5亿美元市场,迅猛发展。 今年以来,钢丝拉力试验机行业增幅高于大部分制造业,主要得益于国家推进经济结构调整、支持科技进步、关注民生等有关政策措施的带动。具体来看,产销占全行业约40%的工业自动化仪表与控制系统因工业改造需求上升,其增幅高于全行业2个百分点;农林牧渔、教育、车用、医疗等仪器增幅均超过20%;电子、实验分析等科学仪器的增幅均接近20%. 如果是在季节变换比较明显的地方,也是需要注意钢丝拉力试验机保养的。例如冬天做好防冻措施,根据气温使用合适的润滑油及耗油。在使用的地方如有腐蚀性则还需要长期做好防腐保护。如果长时间不使用的话就要进行封存保养,例如清洁之后要防腐防潮。然后安放在阴凉干燥处,避免暴晒和受潮。 这些只是简单的的平时保养,适用于一切仪器的养护,如果钢丝拉力试验机已经出现故障或其他问题则需要针对性的养护或是维修了。不在拉力试验机有故障的时候进行实验,否则不仅会加速仪器耗损,还有可能引起事故。特别是钢丝拉力试验机关键部件的维护一定要格外用心才行。 钢丝拉力试验机结构示意图如图5—4所示,可大致分为加荷部分、传感测量部分、微机控制及显示部分。加荷部分的工作原理和油压式材料试验机相仿,通过活动横梁的上下运动实现对试样的拉、压以及弯曲、剪切,不同在于活动横梁移动一般由伺服电动机驱动。钢丝拉力试验机电动机经减速器减速后,带动试验机两边的丝杆旋转,与活动横梁固联的螺母与之啮合,使活动横梁上下运动。传感测量部分通过传感器将力、变形等机械量转换为电学量,再通过A/D转换将电学量转换为数字量,实现各量值的测量。钢丝拉力试验机主要传感器有显示丝杆运动情况的光电位移传感器,反映试样受力的负荷传感器,装夹于试样之上测量试样变形情况的电子引伸计。 该类材料钢丝拉力试验机是当前具有较高技术含量的测试设备,正在逐步替代老式的液压材料试验机。因采用计算机控制,这类新型试验机能按照设定的参数加荷,并可对应力或应变进行自动控制。钢丝拉力试验机通过负荷传感器、位移传感器地测量、控制和显示实验力、位移和变形,并具有跟踪测量、峰值保存、自动处理实验数据并打印出实验报告和相应的试验曲线等功能。 钢丝拉力试验机可以实现伺服控制,除了可以进行拉伸、压缩、剪切、弯曲等多种普通试验机可做的实验项目以外,还可以对荷载施加及变形过程进行控制,进行材料的疲劳和损伤实验。由不同厂商制造的钢丝拉力试验机结构、功能略有差异,但其基本结构和工作原理基本相同。
