孔板流量计保证测量精度的措施
发表于:2026-1-29 12:11:18|本帖共 576 字 4881
       孔板流量计现场测量的时候,经常会由于一些客观的因素而导致测量结果误差较大,下面就给大家主要介绍下保证孔板流量计测量 精度的主要措施: 1,孔板流量计进行逐台标定。大家都知道,标准孔板只要设计制造参照相关标准,不需要实流标定就可以直接使用。因为流出系数可以直接由软件算出,但是计算机计算毕竟的比较理想的,和现场环境还是有一定差别的,所以,为了保证测量精度,建议对每台流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和计算结果进行比对,算出差值,进行修正。 2,雷诺数修正,孔板流量计的流量系数和雷诺数之间有确定的关系,当质量流量变化时,雷诺数成正比变化,因而引起流量系数的变化。 3,温度对孔板流量计的影响及其修正,流体温度变化引起密度的变化,从而导致差压和流量之间的关系变化,其次,温度变化引起管道内径,孔板开孔的变化,对温度变化的修正,就是采取温度仪表测量现场温度进而输入到二次仪表中来修正温度变化而导致的误差。 4,可膨胀性校正。孔板流量计测量蒸汽,气体流量时,必须进行流体的可膨胀性校正,具体校正系数可以参照节流装置设计手册。 5,蒸汽质量流量的计算,孔板流量计测量蒸汽时,先由差压信号求得流量值,再由蒸汽温度,压力值查表得出密度,来计算蒸汽流量质量。 其实孔板流量计求流量是我们应用非常广泛的,也是差压式流量计的代表,大家可以通过适当的推断来推广其他差压式流量仪表中。
这个教程很实用,感谢
2026-2-9 16:24:16|本帖共 10 字 回复
学习了
2026-3-11 11:25:08|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
支持
2026-7-4 11:44:57|本帖共 2 字 回复
