一文读懂工业以太网交换机与工业EPON的区别!-上海兆越(mexon)工业通信领导者
发表于:2026-1-8 13:55:00|本帖共 854 字 4908
       在工业通信产品中,工业以太网交换机和工业 EPON 是两种常见的产品,各有其特点。今天从协议、工业化程度、组网方式等方面对 EPON 进行简单比较。
    协议标准化
    交换机成熟商用多年,其协议的标准化早已完成,包括底层协议、网络冗余协议、管理协议、网络精确时钟传输协议等,不同厂商产品互通性好,可以实现混合组网。
    EPON 的标准2004年才正式发布,工业EPON的标准更是近几年才逐渐完善,所以很多具体实现细节的标准化待统一,比如:动态带宽DBA算法、测距实现方法、加密算法等,就目前的状态来看,互通性还有一定的风险,需要一段时间。
    工业化程度
    工业以太网交换机概念从2000年已经被提出,经历了十几年的快速发展,无论从芯片还是市场,整个产业链都非常成熟,EMC、高低温等工业特性能够满足,在配网以外的市场都已经得到了非常广泛的应用。
    EPON 作为一个较新的技术,其工业化时间较短,并且主要集中在电力行业,实际运行经验不足。其光分路器为无源器件,稳定性高。但是 OLT、ONU 都是有源器件,工业化程度大多不如工业级以太网设备。
    组网方式
    EPON 可以通过分光器形成点到多点网络模式,非常适合配网的实际分布情况。各 ONU 采用并联方式接入,抗多点失效能力强。其可能的不足在于,所有业务处理都集中在 OLT 上,OLT 稳定性至关重要,而 OLT 生效后,将全网瘫痪,底层节点之间的通信也会中断。
    由于光分路器插入损耗,导致网络不能太大,最长不能超过20公里。对于新增节点的扩容,通过更换光分路器即可增加方向,非常方便。
    工业以太网交换机主要采用分段冗余、相交环、相切环等方式,提高组网的可靠性,抗多点失效能力弱。其对等通信模式,单个节点失效不会对全网造成致命影响。而通过选择合适的光模块,传输距离最多可达 100公里。对于扩容,需要更换相连节点的交换机以便支持多更多的光口,成本会增加。
    对于 EPON 的单纤双向优势,首先目前在布线的时候不会只布一根光纤,并且工业以太网交换机也可通过单纤的光口来支持单纤传输。推荐阅读:工业以太网交换机和商用(普通)交换机的区别
支持楼主
2026-5-10 15:21:06|本帖共 4 字 回复
