如想知道热膨胀仪的分类有哪些不妨看看这些吧
发表于:4 天前 4699
       热膨胀是表征材料物理性能的重要特征量。了解和研究材料的热膨胀性能是工程设计、材料研究及其应用领域中的部分。 热膨胀仪可广泛应用于无机陶瓷、金属材料、塑胶聚合物、建筑材料、涂层材料、耐火材料、复合材料等领域。主要测量与热量有关的物理和化学变化,如物质的线膨胀与收缩、软化温度、玻璃化转变温度、致密化和烧结过程、相转变过程等。 近几年,世界各国对材料的热膨胀测试方法进行了大量研究(如瞬态法、干涉法和顶杆法等),并设计了大量测量装置(如激光干涉膨胀仪、顶杆膨胀仪、衍射膨胀装置和显微膨胀装置等)。 下面让我们一起来了解一下热膨胀仪的分类方法有哪些吧 1、根据测量方法分类: 线膨胀仪,是指在程序控温和可忽略应力下,测量试样长度与温度关系的仪器。 体膨胀仪,是指在程序控温和可忽略应力下,测量试样体积与温度关系的仪器。 2、根据测量原理可分为 (1)光学热膨胀仪 光杠杆式膨胀仪 光干涉法膨胀仪:干涉膨胀仪的优点是,光学非接触、测量、测量准确度高。但造价昂贵、仪器结构及操作都很复杂、温度不容易超过1000℃,对样品形状及表面要求苛刻,不适用于材料的烧结过程的研究。 (2)电测法 ①电感式膨胀仪:传感器是差动变压器,也称差动变压器热膨胀仪 ②电容式膨胀仪 (3)机械热膨胀仪 ②千分表式膨胀仪 ③顶杆式膨胀仪:顶杆法是一种经典方法,采用机械测量原理,即将试样的一端固定在支持器的端头上,另一端与顶杆接触,试样、支持器和顶杆同时加热,试样与这些部件的热膨胀差值被顶杆传递出来,并被测量。 顶杆法热膨胀仪的优点是,使用容易、结构简单适用各种形状的样品等。缺点是,属于接触、相对测量方法,需要用标准样品对系统定标,测长准确度低,但可达到很高温度,适用于材料的烧结过程的研究。
