塑料印刷机油墨浓度要如何调整呢?
发表于:2026-3-10 08:07:36|本帖共 434 字 5073
       塑料印刷机油墨浓度要如何调整呢?
1.冲淡剂(也称减薄剂)就是把油墨配方中颜料部分换上所谓“体质颜料”—无色颜料所制成的一种透明油墨。所以使用冲淡剂降低浓度,油墨的粘度也保持不变,颜料和树脂的比例大体上可以保持不变,也不会造成堵版,但是往往造成油墨的光泽度和透明度降低。 2.调酱油(也称调金油)是油墨中除掉颜料以外的各种成分组成的一种材料,所以使用调酱油调整浓度时,粘度将保持不变,仅仅是树脂和颜料的配方发生变化。使用调整墨油冲淡,除了有降低浓度的作用外,还能提高光泽和透明度。但是,若在少量的油墨中使用大量的调酱油时,往往容易造成堵塞,因此应加以注意。 3.添加溶剂降低浓度可以保持树脂和颜料的一定比例,油墨的粘度也会随之降低,但对印刷效果影响较大,而且也受到稀释粘度的限制,除了用于某种程度的浓度调整以外,并不是一种理想的方法。 因此塑料印刷机油墨浓度调整的时候,要做好这些细节,确保良好的效果。 更多塑料印刷机相关资讯请访问:http://www.zjwtjx.com/
2026-6-18 15:29:24|本帖共 4 字 回复
