发表于:2026-3-1 13:09:16|本帖共 2,124 字 5150
直线往复式切药机该如何安装和调试,接下来由威远承伟制药机械设备有限公司的小编来给大家讲解一下。 安装与调试 1.安装:将设备置于坚实、平整的水泥地上,四角垫上橡皮块,如地面不平,可垫木板,使机器平稳着地。
2.取刀:用手转动皮带轮,让切刀处于位置,用板手拧开压刀板螺母,取下刀片,最装好压刀板。
3.连接电源:输入电压为单相220伏,变频器输出三相220伏至电机。
4.接地:将电器控制箱和机身可靠接地。
5.试车:清理机器周围杂物,特别是输送带上的物品,并确认已取下切刀,用手转动皮带轮数周,无异常情况后启动电机,查看皮带轮转向,皮带轮应作顺时针转动(转向不对时请调换电机的任意两根相线),正常运行数分钟后就可关机。
6.装刀片:用手转动皮带轮,使刀架位于点,将刀片置于刀架杆的钩头并紧贴刀架杆,拧紧压刀板螺母。
六、使用方法
1.切断长度调整:按齿轮箱上方的“截断长度-齿轮档位配位表”在开机后调整,表中的“内、中、外”为拨杆小球所处的位置,表中的数据为棘轮转动一个齿时的数值,棘轮转动两个齿时的长度数值为表中数的两倍,以此类推。提升齿轮箱两侧小球就可扳动拨杆位置。
D型机通过调节棘轮齿数来改变切断长度,推动棘轮的齿数不得大于15。
2.调棘轮齿数:拧松偏心轴压板螺母,转动皮带轮外侧偏心座上的螺杆,使偏心块移动,用手转动皮带轮一周,使推动棘轮的齿数符合要求为止,再拧紧偏心轴压板螺母。注:推动棘轮的齿数不得大于10。
3.止动爪调整:棘轮齿数调整后,会影响驱动爪与止动爪的工作协调性,导致棘轮跳齿不一致,即有时多跳一齿或少跳一齿。调整方法:用扳手拧松止动爪压板螺钉,移动止动爪,拧紧止动爪压板螺钉,转动皮带轮,使驱动爪到达终点时,止动爪落在两齿的中间位置。
4.刀片切入输送带深度调节:刀片切入输送带深度以正好切断物料为宜。调整时,用板手拧松刀架机构大螺母,调节刀架机构上下位置。每调整一次都要用手转动皮带轮,使刀片缓慢向下运动,观测刀刃切入输送带的深度,直接将需切的物料置于输送带的两侧,观察切断情况,直到合适为止。切刀切入输送带太深,会影响输送带的使用寿命。注:调整后,刀架螺杆下端的方块长度方向应与机身长度方向平行。
5.磨刀:为提高产品得率,建议每使用半天磨刀一次,并需确保刀刃的直线度不大于0.3mm。
6.输送带位置偏移调整:让输送带的标记点运转一周,若有偏移应及时调整。调整方法:输送带偏移侧螺栓张紧,另一侧放松,每次调整螺栓转动不宜超过四分之一周。输送带在出料端的偏移一般不得超过5毫米。
7.调速:变频调速请转动控制箱面板上的小旋钮即可(请参照变频器使用说明书)。机械无级调速方法如下:电机运转时,拧松电机头部内侧螺母,转动外侧螺母可调速,调完后拧紧内侧螺母,以便锁紧。严禁停机时调速!
七、使用注意事项
1.正常使用每隔一天或长时间停用后使用,需对全部运动部位加润滑油或脂,加油量以不滴油为限(为防止污染药材,可选食用油作润滑)。
2.物料中不得有金属或石块等硬物,以免损坏切刀和输送带。
3.过量的水易加速聚氨酯输送带的老化,影响使用寿命,请避免带水作业。
4.当工作环境温度低于0摄氏度时,输送带易打滑,遇切口时易撕裂,建议使用橡胶输送带。
5.工作频率适合于截断长度在6毫米以下使用。截断长度越长,切刀工作频率(电机转速)应越低。
6.棘轮齿数、刀片切入深度和电机转速应确定专人调整。
7.运转时应及时清理输送带下侧物料,以免粘性物料带至切刀下侧切伤或切断输送带,同时导致输送带左右偏移。
8.运转时,有时可能会出现输送带不走,或切制尺寸偏小,一般是输送带打滑,请张紧输送带(在输送带不打滑的情况下,建议输送带不要张得太紧)。有时切制尺寸比设定的大,请调整偏心块的位置,使棘轮走位准确,
9.为安全考虑,机器用毕应拆卸刀片,每次装刀后需先用手转动皮带轮一周,以确认刀片切入输送带的深度是否合适。
八、维护与保养
1.应指定专人对使用中的设备进行巡视,发现异常情况及时停机检查。
2.使用中切勿将物料漏入机身内侧,以免影响传动系统工作。
3.每次使用后,及时清理残物,特别是传动部件不得有被粘附的物料。
4.应定时对活动部件进行检查,若发现磨损或间隙增大时,须及时调换零部件。
九、常见故障及排除方法
1.工作时切刀向上移动
压刀杆未能把刀压紧或切刀不够锋利,重新装刀或磨刀。
2.切制药材的尺寸大于设定尺寸
驱动爪与止动爪动作不协调,导致驱动爪实际推动棘轮的齿数比规定齿数多(在一个齿范围内)。请调整偏心块和止动爪的位置,使得连杆位于最左边位置时,止动爪正好落在棘轮齿的根部或两齿的中间位置,皮带轮转一周驱动爪正好推动设定的齿数。
3.输送带有时不动
请检查输送带周围是否有物料,导致摩擦增加,请清除物料或适当张紧输送带。驱动爪与止动爪动作不协调时也会出现这一现象,请调整偏心块和止动爪的位置。
4.切制药材的尺寸小于设定尺寸
送料过多,位于中间层药材位移不够。适当增加砝码重量,可提高尺寸的一致性。另外在高速切制时,输送带打滑也会造成切制尺寸偏小,请适当张紧输送带或降低转速。
5.导向杆和推杆上的轴套温升过高
机器工作时导向杆和推杆与轴套必须保持良好润滑,请及时添加油酯,磨损严重时应更换轴套。 |
