斜管沉淀池内斜管蜂窝填料安装的几点注意事项
发表于:2026-1-10 09:55:46|本帖共 732 字 1408
       最近几天,咏佳环保接到几个询盘,大致就是说他们之前在其他厂家购买的斜管沉淀池设备处理出来的水质,达不到他们预期的效果,他们很纳闷,是不是他们订购的产品不好还是什么其他的问题,咨询我公司能不能为他们解决技术上的问题。经过一番询问及探讨,我们的技术员得出的结论总结有2点,一种是填料安装没到位;还有一种是角度问题。虽说填料的安装不是什么难事,但是,安装必须要专业的人员操作;否则,就会出现以上的问题。今天,就要为大家普及一下填料安装的要点,以便大家今后不要再出现类似的问题。1、沉淀池底部排泥管安装:斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始,先完成部的排泥管道系统的安装,确保排泥管道开孔符合设计要求、固定牢靠,检查无误后,才允许进入下一道安装工序。2、完成填料支架安装:根据斜管沉淀池填料支架安装施工图,先将填料支架安装到位,检查所有焊接结点牢靠、支架强度足以承受填料重量,并在支架表面完成防腐处理。3、完成斜管填料烫接:按斜管填料的烫接方法将每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元,一个单元完成烫接后为1m2,烫接完成后在场地上整齐堆放(保留少量的散片备用)。4、斜管填料池内组装:将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行组装。始终保持60°角不变,每一单元顺序组装时要适当压紧,组装到最右侧时若尺寸不是正合适,需要根据尺寸用散片斜管填料烫接后进行组装直至全部到位。5、斜管填料上部固定:由于斜管填料比重为0.92略小于水,斜管填料在池内组装到位后需要在填料上方自左向右方向拉上 10mm的圆钢进行加固(每个单元填料上部要求有两根圆钢通过),圆钢两端在沉淀池池壁上可靠固定,安装圆钢后可以很好地防止斜管填料在初期使用时有可能发生的松动上浮现象,圆钢采用环氧煤沥青防腐。
评论列表(5)
这个技术点很关键
2026-1-29 15:52:03|本帖共 8 字 回复
2026-5-6 14:13:39|本帖共 4 字 回复
2026-6-20 17:18:01|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 15:39:27|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
