发表于:2026-6-11 13:30:13|本帖共 1,682 字 4545
在流体力学理论中,伯努利方程占有非常重要的地位,它说明了流体流线上各点之间的能量关系。以测量流体流速来得到流量的流量计称为速度式流量计, 该流量计较为常用,种类较多,发展也较快。比较典型的速度式流量计有电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、超声波流量计和热导式流量计等。
1 各种流量计的特点
(1)电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。电磁流量计要求被测流体的电导率不能过低,因此目前只能测量水和一些酸、碱、盐溶液 等,对气体和绝大多数油类都不适用。电磁流量计有2个显著特点:一是响应速度快,几乎没有滞后,非常适用于测量流体瞬时流量的变化;二是流体流动的 部件,对流体几乎无阻力。对于管内稳定的流体,严格轴对称速度分布流体进行测量,检测到的感生电动势可以很好地反映管内流体的平均流速。但是电磁流量计对 于外界的电磁干扰非常敏感,在使用时需要采取一定的抗干扰措施,注意良好接地,以屏蔽外界的电磁场。
(2)涡街流量计是在流体中安放一个非流线型旋涡发生体,使流体在发生体两侧交替地分离,释放出两串规则地交错排列的旋涡,且在一定范围内 旋涡分离频率与流量成正比的流量计。涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、气体、 液体的工况体积流量,并配备温度、压力传感器来测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。涡街流量计有很多优点,如压力损失小,量程范 围宽,准确度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响等,并且无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。
(3)涡轮流量计是利用流动的流体来推动叶轮转动,流体流速和叶轮转速成正比,通过测量叶轮转速得到流体流速,进而得到流量值。当被测流体 流过传感器时,在流体作用下叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,叶轮的转动将周期性地改变磁电转换器的磁阻值,检测线圈中的磁通随之发生周期性的 变化,并产生周期性的感应电动势,即电脉冲信号,经放大器放大后,送至显示仪表显示。
(4)超声波流量计是近年来发展较快的流量计。超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力很强,尤其是在不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度。利用超声波可以穿透物体的特性,在流体管道外设置超声波发送装置,以测量管内流体的流速。
(5)热导式流量计是一种直接式质量流量计,它可以用来测量质量流量。当流体静止时,管道内加热元件的上下游温度对称分布,元件指示温度相 等;当介质流动时,下游温度比上游温度高。随着流速的增加,温差增大,当流速增加到某一界限值后,两元件的温差将随流速的增加而逐渐减小。为了得到仪表的 单值性,一般用温差增大的特性测量小流量,用温差减小的特性测量大流量。
2流量计种类的选择
流量计的种类繁多,各有千秋,选择一种适合特定应用场所的流量计很不容易。经过全面综合考虑,差压式流量计具有技术成熟、结构简单、无可动 部件、稳定可靠、适应面宽等特点,性能显著优于其他流量计,因此差压式流量计占国内外流量计用量的60%~70%,以优势独居流量计。
差压式流量计具有适应面宽的特点,几乎可满足所有的现场需求。这一点也是其他种类的流量计达不到的。例如涡街式、涡轮式流量计的选用,需要 用户的现场流量范围去适应流量计的要求。由于这几类流量计的特征、尺寸以及同一种管径的流量计测量的范围都是固定的,一旦用户现场流量范围超出其测量范围 后,便不能使用,除非对工艺管道进行改造(缩径或扩管)。
3 选择流量计时应注意的事项
(1)流量计的重复性要好;(2)流量测量系统的总准确度要高;(3)流量计本身有相当强的流动调整能力,而较短的直管段,无需流动调整 器;(4)总压力损失要小,耗能费要少;(5)流量测量的量程比要宽;(6)流量计本身有自清扫能力,可测量脏污流体,无需过滤器;(7)流量计本身 耐受流体磨蚀能力要强,性能要长期稳定,可靠耐用;(8)流量计本身无可动部件,检定周期较长,使用寿命较长;(9)流量计本身故障率要小,维护与修理费 用要少;(10)流量计的购置费与校准费要适中,安装与运行花费要少。 |
