2020年4月,山东省地方标准DB37/T3922《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法》正式颁布啦!从2017年到2020年,历经三年多的时间,经过大量实验室和现场验证,对于固定源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃指标的测定在原HJ38-2017方法标准的基础上引入了便携式现场直读方法,此方法标准的出台对于山东省非甲烷总烃的现场测定实现了有法可依,对于已出台的山东省挥发性有机物排放标准体系(共7个部分)提供了非甲烷总烃指标的现场方法支撑,同时可用于在线仪器的现场比对和应急保障等各方面现场工作。 标准明确规定了对于固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定使用氢火焰离子化检测器(FID)法,对于甲烷的分离使用催化氧化的方法,根据大量现场验证,适用于绝大多数的工况现场要求。 标准同时明确了适用范围、仪器结构组成、监测频率、结果计算方式、质控措施以及使用注意事项等方面的具体要求。 继续以产品创新、品质提升为核心,青岛环控很快迎来跨越式发展——PF-300C便携式非甲烷总烃测试仪一经上市,便广泛“种草”环境监测设备市场。公开资料显示,PF-300C便携式非甲烷总烃测试仪采用符合EN13526、EN12619、EPA、HJ/T38—2017标准的氢火焰离子化检测器(FID)检测技术,其中PF—300测量非甲烷总烃除需要采用全程加热FID技术的主机外,还配置高温催化装置。 为进一步契合当前环境监测设备趋向智能化风向,升级后的PF-300C便携式非甲烷总烃测试仪主机加装了蓝牙模块通讯模块,与手机应用软件porsense或者电脑连接,实现数据现场打印。主机测量总烃值后,配合高温催化装置测得甲烷值,两者差值即是非甲烷总烃数值。如此一来,通过该设备在实时呈现采样数据曲线图、无线传输的同时,也确保了仪器远程数据调取及状态监控。 也正基于融合轻便、紧凑、安全、高性能四大优势,迄今PF-300C便携式非甲烷总烃测试仪已广泛用于固定污染源烟气排放、热反应器和燃烧装置应用、汽车尾气治理、天然气、环境空气甚至包括医疗行业麻醉气体的监测等诸多重要行业。“青岛环控希望通过自主创新、耕耘不辍立于环境监测产业潮头,不断为‘美丽中国’建设贡献力量。”前述企业负责人如是说。 |
