铠装热电偶的工作原理及应用-东莞中昊传感器
发表于:5 天前 1973
  铠装热电偶应用领域非常广泛,钢铁,石化,电炉,化纤等行业都有大量的使用,而且国产的此类传感器也日渐成熟,不过很多人只知道使用,并不知道热电偶的工作原理及应用情况,今天就让东莞中昊传感器的朱工给大家介绍下,希望大家能更好的学习。
  1.应用:通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 2.特点:热响应时间少,减小动态误差;可弯曲安装使用;测量范围大;机械强度高,耐压性能好; 3.工作原理:铠装热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。 4.技术参数 型号:DK-WD100TE
  分度号:Pt100 Pt100 Pt100 Pt100 测量范围:-200~+500℃ -200~+500℃ -200~+500℃ -200~+500℃
  铠装热电偶的工作原理及应用-东莞中昊传感器 精度等级:,B级 Ⅰ级,B级 ,B级 ,B级 测量端形式:单支,双支 单支,双支 单支,双支 单支,双支 接线方式:3线制或4线制 3线制或4线制 3线制或4线制 3线制或4线制 过程连接:卡套螺纹M12×1.5;M16×1.5;卡套法兰 卡套螺纹M12×1.5 插入长度:100,150,200,300 400,500,750,1000 保护管材料质 1Cr18Ni9Ti;1Cr18Ni9Ti;1Cr18Ni9Ti 接线盒材质:铸铝合金不锈钢,聚碳酸脂,聚碳酸脂 防护等级:IP65,IP54 电气出口:M20*1.5,1/2〞NPT 附加选项:带一体化温度变送器
  东莞市中昊自动化科技有限公司是国外各的一级代理商,产品包括:激光传感器,光电传感器,接近传感器,压力传感器,视觉传感器,电感式接近传感器,耐高温接近传感器,电容式接近传感器,安全防爆磁性开关,模拟量线性位移,液位传感器,断丝检测器,热金属检测器,色标传感器,光纤传感器,安全光幕,超声波传感器,旋转编码器,光电编码器,双编开关,继电器,开关电源,隔离变送器,接近传感器,光电传感器,位移传感器,颜色传感器,光电眼,光电检测器,颜磁接近传感器,磁传感器,磁性开关,防爆接近传感器,leuze传感器,威格勒传感器,格威姆接近传感器,磁体,电磁体,触头等产品。
  标签: 传感器
