生活中常用的温度传感器型号都有哪些
发表于:2026-5-19 12:27:57|本帖共 1,451 字 4271
       在我们的日常生活中,温度传感器都是很常见的了,那么常用的温度传感器型号都有哪些。下面一起来学习了解下。 度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。 金属膨胀原理设计的传感器 金属在环境温度变化后会产生一个相应的延伸,因此传感器可以以不同方式对这种反应进行信号转换。 双金属片式传感器 双金属片由两片不同膨胀系数的金属贴在一起而组成,随着温度变化,材料A比另外一种金属膨胀程度要高,引起金属片弯曲。弯曲的曲率可以转换成一个输出信号。 双金属杆和金属管传感器 随着温度升高,金属管(材料A)长度增加,而不膨胀钢杆(金属B)的长度并不增加,这样由于位置的改变,金属管的线性膨胀就可以进行传递。反过来,这种线性膨胀可以转换成一个输出信号。 液体和气体的变形曲线设计的传感器 在温度变化时,液体和气体同样会相应产生体积的变化。 多种类型的结构可以把这种膨胀的变化转换成位置的变化,这样产生位置的变化输出(电位计、感应偏差、挡流板等等)。 电阻传感 金属随着温度变化,其电阻值也发生变化。 对于不同金属来说,温度每变化一度,电阻值变化是不同的,而电阻值又可以直接作为输出信号。 电阻共有两种变化类型 正温度系数 温度升高 = 阻值增加 温度降低 = 阻值减少 负温度系数 温度升高 = 阻值减少 温度降低 = 阻值增加 热电偶传感 热电偶由两个不同材料的金属线组成,在末端焊接在一起。再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为热电偶。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点温度变化1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在5~40微伏/℃之间。 由于热电偶温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关,用非常细的材料也能够做成温度传感器。也由于制作热电偶的金属材料具有很好的延展性,这种细微的测温元件有的响应速度,可以测量快速变化的过程。 通过感温元件来分类可以大致分成铂热电阻温度传感器、热电偶温度传感器、热敏电阻温度传感器。下面小编给大家介绍一下常用温度传感器型号。 铂热电阻温度传感器 铂热电阻是利用铂丝的电阻值随着温度的变化而变化这一基本原理设计和制作的,按0℃时的电阻值R(℃)的大小分为10欧姆(分度号为Pt10)和100欧姆(分度号为Pt100)等,测温范围均为-200~850℃。
常用的温度传感器型号有哪些 利用PT100铂热电阻作为感温元件的型号有铠装式、装配式、插座式、端面热电阻。 可测温度:温度范围在-200摄氏度到150摄氏度,-50摄氏度到850度。主要应用了需要温度误差小的行业或者是精密仪器仪表。 热电偶温度传感器 热电偶温度传感器主要是通过两根不同的金属材料焊接在一起的,主要温度发生改变,那么两端就会有不同的电势产生,通过电势的变化来得出相应的温度变化。 可测温度:达到2300度,在高温段比较准 用的K 型正级。
常用的温度传感器型号有哪些 热敏电阻 由金属氧化物陶瓷组成,是低成本、灵敏度的温度传感器 测温范围:温度范围小-50到200度左右,体积小,响应时间快。因为价格低廉所以在很多家用电器上都被应用到了。 以上是常用温度传感器型号介绍,大家可以了解一下。温度传感器对于环境温度的测量非常准确,广泛应用于农业、工业、车间、库房等场所。
2026-5-23 13:08:38|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-6-26 11:06:24|本帖共 4 字 回复
等待后续实测结果,再决定是否效仿。
2026-10-1 11:28:54|本帖共 17 字 回复
