CA6240普通车床多轴箱传动设计提高沈阳一机6240车床卖价
发表于:2026-5-16 15:29:17|本帖共 911 字 4444
       CA6240普通车床多轴箱传动设计提高沈阳一机6240车床卖价 CA6240车床多轴箱传动设计是根据动力箱驱动轴位置和转速,各主轴位置及其转速要求,设计传动链,把驱动轴与各主轴连接起来,CA6240普通车床使各主轴获得预定的转速和转向。对多轴箱传动系统的一般要求有:沈阳一机CA6240车床在保证主轴的强度、刚度、转速和转向的条件下,力求使传动轴和齿轮的规格、数量为最少。为此,6240普通车床应尽量用一根中间传动轴带动多根主轴,并将齿轮布置在同一排上。当中心距不符合标准时,CA6240马鞍车床应采用变位齿轮或略微改变改变传动比的方法解决。尽量不用主轴带动主轴的方案,以免增加主轴负荷,影响加工质量。为使结构紧凑,沈阳一机CA6240车床多轴箱内齿轮副的传动比一般要大于0.5,后盖内齿轮传动比允许取至1/3~1/3.5;尽量避免用升速传动。CA6240马鞍车床用于粗加工主轴上的齿轮,应尽量设置在第Ⅰ排,以减少主轴的扭转变形;精加工主轴上的齿轮,应设置在第Ⅲ,以减少主轴端的弯曲变形。CA6240马鞍车床多轴箱内具有粗精加工主轴时,从动力箱驱动轴齿轮传动开始,就分两条传动路线,以免影响加工精度。CA6240普通车床刚性镗孔主轴上的齿轮,其分度园直径要尽可能大于被加工孔的孔径,以减少振动,提高运动平稳性同时提高沈阳一机CA6240车床卖价。驱动轴直接带动的传动轴数不能超过两根,以免给装配带来困难。CA6240马鞍车床多轴箱坐标计算坐标计算就是根据已知的驱动轴和主轴的位置及传动关系,精确计算各中间传动轴的坐标。
沈阳一机CA6240车床多轴箱箱体零件补充加工图提供孔的坐标尺寸,并用于绘制坐标检查图来检查齿轮排列、结构布置是否正确合理。沈阳一机CA6240车床绘制多轴箱总图及零件图通用多轴箱总图设计包括绘制主视图、展开图、编制装配表,制定技术条件等四部分。CA6240普通车床主视图主要表明多轴箱主轴位置及齿轮传动系统,齿轮齿数、模数及所在排数润滑系统等。CA6240马鞍车床主视图就是在设计的传动系统图上标出各轴编号,画出润滑系统,标注主轴、有泵轴、有泵轴转向、驱动轴转向及坐标尺寸、主轴高度尺寸及箱体轮廓尺寸等。
支持楼主
2026-7-2 15:33:10|本帖共 4 字 回复
动态参考性强
2026-10-1 15:44:10|本帖共 6 字 回复
