沈阳一机CK63135数控车床价格受63135数控车床加工零件尺寸分析的
发表于:2026-6-11 12:51:49|本帖共 890 字 3413
       沈阳一机CK63135数控车床价格受63135数控车床加工零件尺寸分析的影响。沈阳一机CK63135数控车床动力部件的总行程长度为快退行程长度与前后备量之和。依此作为沈阳一机CK63135数控车床选择动力滑台或设计动力部件的依据。根据前面所选的沈阳一机CK63135数控车床刀具及导向装置工作行程等绘制出零件的加工示意图。影响沈阳一机CK63135数控车床价格的63135数控车床右动力头的电机选择方法同上。在本设计中,影响沈阳一机CK63135数控车床价格的63135数控车床加工特点为两面同时加工,两边进给力、功率相差不大,故两边选同种规格型号的动力部件。综合考虑上述因素,根据影响沈阳一机CK63135数控车床价格的63135数控车床具体加工要求,正确合理的选择动力部件、动力滑台和动力箱,并以其为基础进行通用部件配套。在此设计中,根据对影响沈阳一机CK63135数控车床价格的63135数控车床加工零件的分析及相关尺寸的计算决定选用液压动力滑台1HY63A—I,台面宽630mm,台长1250mm,行程长400mm,影响沈阳一机CK63135数控车床价格的63135数控车床导轨为铸铁材料,滑台及滑座总高400mm,滑座长1790mm,允许进给力63000N,快速行程速度为4m/min,工进速度6-400mm/min。
选取1TD63型号的动力箱,影响沈阳一机CK63135数控车床价格的63135数控车床电动机型号为Y160M-4,其电动机功率为小于11KW,电动机时转速为1460r/min,影响沈阳一机CK63135数控车床价格的63135数控车床驱动轴转速度为730 r/min,动力箱与动力滑台结合面尺寸,长800mm,宽630mm,影响沈阳一机CK63135数控车床价格的63135数控车床动力箱与多轴箱结合面尺寸,宽630mm,高560mm,左右动力箱输出轴距箱底面高度烛114.5mm和112.5mm。所选影响沈阳一机CK63135数控车床价格的63135数控车床动力箱高度H =560mm,宽度630mm,长度L =800mm。配套的侧底座型号为CC63—I。
点赞
2026-6-24 07:06:42|本帖共 2 字 回复
此文已加入我的豪华收藏夹。
2 小时前|本帖共 13 字 回复
