多功能局部放电测试仪_有效发现相关绝缘缺陷_脉冲波形分析
发表于:2026-6-11 12:13:53|本帖共 1,790 字 2255
       一、多功能局部放电测试仪系统简介 局部放电是电力设备绝缘劣化的征兆和表现形式,又是绝缘进一步劣化的原因。由于绝缘击穿的后果经常比较严重,因而对电力设备进行局部放电检测显的尤为重要。电气设备的局部放电属于不会使电极短接的电气放电。这种放电幅值通常较小,但它们却可以使绝缘性不断下降,可能导致最终的故障。带电式局部放电检测提供了既快速又简单的方法,用以识别可能会引起停电或人员伤害的潜在绝缘故障。 针对《电力设备带电检测技术规范》相关带电检测要求,本仪器采用高频检测技术测量局部放电,综合运用计算机技术、超声波,暂态地电波采样技术、模拟电子技术、高速信号采集技术和的数字信号处理技术,基于Linux操作系统平台开发,提供局部放电的二维,三维图谱,幅度相位谱波形和放电信号量化值,通过静态或动态对单个周期或多个周期的局部放电脉冲波形做详细的观测和分析,可以较好地评估电气设备局部放电情况。适用于高压电缆,电力变压器及其他电气设备绝缘性能的日常巡检,具有灵敏度高、适应性能强的特点,可以有效发现其相关绝缘缺陷,是电力设备带电运行时进行状态检测的理想工具。
HKBJF-5000多功能局部放电测试仪 二.主要功能特点及指标 1) 现场可快速检测高压电气设备特别对高压电缆局部放电状况,使用方便,体积小, 重量轻,便于携带。 2)局放检测传感器设计电路借助的射频信号处理、高频信号处理和微弱信号处理技术,并采用高精度AD转换和高速数字信号处理芯片进行数字信号处理,具有良好的抗干扰性能和测量精度。 3) 集超声波、暂态地电波、高频、特高频多种方式联合检测局放信号; 3)高频,特高频传感器无线化设计,适合复杂应用场合; 4) 内置式非接触式空声传感器,可配置外置式表贴超声传感器; 5) 拥有相位直线、PRPD、PRPS等多种视窗来分析局放测试数据。 6) 支持数据存储,查看,删除等功能; 7) 支持波形数据录制功能; 8) 支持注意、报警多级阀值设定,通过不同幅值颜色对出现的问题提供直观提示; 9) 使用大容量锂电池供电,一次充电可连续工作6~8小时; 10) 使用Linux作为嵌入式操作系统,方便后期功能扩展、物联网技术的融合; 11) 具有内,外同步(无线)功能,使各种图谱检测相位与现场工频的频率保持一致。 三、主要技术指标 4.1 非接触式超声波传感器(AA) 传感器中心频率:40KHz±1KHz 动态测量范围:60dB 分辨率:0.1dB 线性度误差: 4.2接触式超声波传感器(AE) 检测频带:20KHz~200KHz 动态测量范围:60dB 分辨率:0.1dB 线性度误差: 4.3暂态地电压传感器(TEV) 检测频带:3MHz~100MHz 测量范围:0~60dBmV 分辨率:0.1dB 线性度误差: 4.4特高频传感器(UHF) 检测频带:300MHz~1500MHz 测量范围:-70dBm~-10dBm 传感器平有效高度:≥10mm 传感器频率范围:分辨率:0.1dBm 4.5高频传感器(HF) 检测频带:0.3MHz~30MHz 测量范围: 0~70dB 增益: -30~20dB 分辨率:0.1dB 传输阻抗:>=10mv/mA 输入阻抗: 50Ω 4.6整机参数 工作环境: 温度:-20℃~50℃;湿度:0~85 %; 显示屏: 高清彩色5.6寸TFT液晶显示,分辨率480*640; 主机体积:245x160x50;主机重量 : 1.35Kg; 电池续航:约10小时。 五.产品配件清单 序号 项 目 单位 数量 备 注 1  局放测试仪主机 台  1 四通道主机 2  可弯曲空声探头 只  1 开关柜检测用 3  TEV前置传感器 只  1 开关柜检测用 4  UHF特高频传感器 只  1 GIS检测用 5  接触式超声波传感器 只  1 GIS检测用 6  HF高频传感器 只  1 电缆,变压器检测用 六、相关产品推荐: HKBJF-5000多功能局部放电测试仪:http://www.whhdky.com/products/naiya/2019022165.html HKBJF-1000 便携式局部放电测试仪:http://www.whhdky.com/products/drfdjjc/201902514.html HKBJF-3000 开关柜局部放电检测仪:http://www.whhdky.com/products/dlqjc/2019021664.html 更多访问:http://www.whhdky.com
2026-6-15 14:45:45|本帖共 4 字 回复
枯燥内容讲得引人入胜,功力深。
2026-10-3 09:24:23|本帖共 15 字 回复
