反应釜温度控制系统结构
发表于:2026-6-11 10:35:34 178
       反应釜温度控制系统结构 在化工行业中,反应釜是常用的一种反应容器,对反应釜内温度、压力和液位的控制,是保证产品质量和生产安全的关键。 在实际的生产过程中,当投放生产原料后,先在夹套中通以高压蒸汽,当加热到预定反应温度后就停止加热,反应过程中伴有强烈的热量产生,需要通以冷却气体为平的混合气体散热。若反应温度没有得到有效的控制,釜内温度进一步上升,会使产品报废甚至引起反应釜爆炸。另一方面由于反应釜是一个空间有限的容体,在原料投入和取出时,要对进料阀和出料阀的开度和开闭时间进行拄制。同时当反应釜内原料达到一定液位时,应停止原料的投入。在生产的过程中,为使釜内原料和温度均匀,通常需用搅拌机进行搅拌。 系统的结构 系统由操作站PC、ControlLogix5550处理器和底层设备组成,这是典型的罗克韦尔自动化工业控制三层网络系统结构。罗克韦尔的开放性网络结构包括信息层、控制层和设备层。 1.信息层。这是整个自动化网络的层,也是对现场采集到的数据和信息进行处理和管理的一层。 2.控制层。采用的是罗克韦尔的ControlLogix5550处理器,用1756-IF8、1756-OF8、1756-IB16D和1756-OB16D四个I/0模块作为通信控制I/0。基于Con-trolLogix平台的ControlLogix5550处理器是罗克韦尔公司新一代的可编程控制器,同一机架可以同时插入6个CPU工作,并通过背板的ControlNct协议进行通信。它兼备PLC5系列的的运算处理能力和SLC500小巧精悍的特点,井具有的网络连接功能。 3.设备层。用交流异步电动机作为搅拌机的动力输出单元,采用A-B公司的SSC160变频器对电动机进行智能速度控制。设定参数P46为1,用TB3的模拟信写输入控制电动机的转速,用模块TB3的端口5、6控制电动机的正反转,用端口8控制电动机的停止。本系统有手动和自动两种控制模式。仿真系统设备底层的控制而板上有指示灯、开关、电位器、电压表等。 4.ControlNet网络是一种的、可满足实时性、严格的确定性和高吞吐录需要的开放控制网络,将I/0网络和对等通信网络结合起来,使其均具有高速性能。控制网网络可与多个处理器、变频器、调速器、个人计算机、柔性I/0、操作员终端等相连通,同时通过网关与域网络相连。 以上信息由成都锐通友情提供,成都锐通专业的反应釜制造商,提供非标流体设备定制,
