关于自走式青贮机设备发动机润滑油该如何合理使用
发表于:2026-6-11 10:32:22 3228
       自走式青贮机设备所使用的润滑油料,包括发动机润滑油、齿轮油和润滑脂,如果合理使用润滑油,就会给自走式青贮机设备提供良好的润滑,不仅可以降低磨损,还能有效提高机械的使用性能,减少故障的频发,延长其设备使用寿命。 自走式青储机设备的发动机主要是柴油机和汽油机,柴油机有热效率高、燃料经济性好、工作可靠和防火安全性好等优点,联合收割机、拖拉机、农用货车等都是以柴油机为动力,汽油机的特点是轻巧、低温起动性能好且运转平顺。 大多用于水稻插秧机、植保机械上,发动机用润滑油分为汽油机机油和柴油机机油两种,自走式青贮机设备发动机工作时,传力机件的相对运动表面,如曲轴和主轴承、活塞环与汽缸壁之间必然有摩擦。 金属表面的摩擦不仅会增大发动机内部的功率消耗,使零件工作表面迅速磨损,并且摩擦产生的大量的热量会使活塞烧熔,新乡凯航青贮机生产厂家为了保证发动机正常工作,均配置有良好的润滑和冷却系统。 润滑系统对相对运动的零件表面加以润滑,使金属表面间隔一层油膜,以减少摩擦阻力,降低功率损失,减轻机件磨损,延长自走式青贮机设备发动机使用寿命,以上内容希望能给大家提供帮助以以及参考意见!
