锅炉水处理用除垢剂或软化水哪种方法好?
发表于:5 天前 2759
       软水剂 性能及用途: 本品是一种由无机盐和天然有机物合成的新型防垢剂(软水剂)。对水中的Ca2+、Mg2+起着络合、螯合、分散等作用;并使其发生晶格畸变,达到防垢目的。对已有老垢能使其松动、粉化脱落,无需停炉、洗炉,可以达到去除老垢的目的;并能使锅炉内表面形成保护膜,有效阻止锅炉内表面氧腐蚀和相对的碱腐蚀,同时具有用量少,费用低,阻垢率高等特点。 本品主要适用于各种低压锅炉和高浓缩的热水循环系统。执行标准:Q/QQS02-2006使用方法: 1.根据水质、用途选择产品型号。 2.用量的计算公式:G=[(YD-JD)+p]×56 式中:G——表示每吨原水用量的克数,g; YD——表示原水总硬度,mmol/L c(1/2Ca2+、1/2Mg2+); JD——表示原水总硬度,mmol/L c(OH-、1/2CO32-、HCO3-); P——表示水垢和排污的消耗系数,一般情况下为0.5~1.2。 注:负硬度水用量为每吨25-60g。 3.(1)YD-JD≤4(含负值),适用于ET-I型。 (2)YD-JD>4,适用于ET-II型。 (3)ET-白型适用于对蒸汽品质有特殊要求的行业。 4.注意事项: (1)空炉上水用量可根据盛水量计算,每吨水600-1000g; (2)炉内若有老垢,应定期检查水垢出去情况,并加强管理; (3)锅水PH值控制在10-12; (4)排污按国家标准执行; (5)本品属碱性物品,使用时注意安全防护。包装、储存: 聚丙烯外袋和聚乙烯内衬双层包装,25kg/袋或40kg/袋。储存于通风、干燥处,防止雨淋、受潮
