辊筒油加热器加热辊筒方式讲解
发表于:2026-3-22 09:34:01|本帖共 551 字 4769
       辊筒油加热器加热辊筒方式讲解 辊筒油加热器采用导热油加热辊筒方式,采用有机热载体(导热油)为循环介质,控制温度可以达到350℃,控温精度可达±1℃。 辊筒油加热器具备自动运行控制和各种完善的安全监测装置,可以实现温度的自动化控制需求,采用了电加热的方式,热转化率可以达到95%以上。安装方式比较灵活,可以就近放置在被控温设备附近,减少热量损耗。采用特殊定制的耐高温导热油泵,具有流量大、扬程高的特点,保持导热油处于快速流动状态,确保辊筒两端温差处于zui小。 辊筒油加热器加热辊筒方式讲解: 与采用导热油加热方式不同,辊筒温度控制机以水为传热媒体的,水具有更大的比热,并且热交换效果更好,所以使用水换热能效会更高一些。采用水加热器对环境方面也更为友好,在保养时不会有清理油污的问题。 辊筒用水加热器还有一个特点就是降温速度快,由于机组通常是采用直接降温的方式,即冷却水直接通入热媒体管路,原来系统内的热水被排放掉,所以水加热器可以快速降低系统温度,而辊筒用导热油加热器是采用间接冷却方式,即冷却水先将导热油的温度降低,然后再使用导热油降低设备的温度,这样降温速度就会慢一些了。过热水加热器在使用和维护中也有其独特的优点,由于不使用导热油,所以不存在导热油使用时间过长产生结焦需要更换的问题。
2026-5-16 06:46:06|本帖共 4 字 回复
2026-6-29 23:45:23|本帖共 4 字 回复
