【PMC-D726M】
发表于:2026-1-24 11:28:57|本帖共 2,026 字 5024
       PMC-D726M电力智能仪表欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置! PMC-D726M南京斯沃专业生产PMC-D726M PMC-D726M南京斯沃专业生产PMC-D726M
  产品简介 PMC-D726M产品内部集成了微型控制电脑、数字信号处理芯片、*亮度LED数码显示屏、操作按钮以及开关电源, 可以单独完成测量、显示、设定等操作, 本产品还配备了标准的数字通信接口、模拟量输入/输出接口和开关量输入/输出接口, 能够实现遥测、遥控、遥信、遥调、设定等功能,PMC-D726M电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为多功能网络电力仪表,PMC-D726M多回路智能电力测控仪是*性能的监测仪表,可提供监测多回路电气设备所需的各种测量功能,有带显示和不带显示两种型号,可通过通讯读取各回路的电流、电压、功率、功率因数等参数测量值;PMC-D726M所有数据都可以通过RS485 通信口用Modbus?-RTU 通信协议读出; ●电能质量事件记录 ●分时段有功、无功、视在电能累计,支持四时区划分 ●拥有3 条独立的数据记录 ●大值小值统计●丰富的通信接口,两路RS485、以太网、Profibus ●电能分时计量功能 ●电流谐波含有率:2~31 次各次谐波和总谐波畸变率 ●可记录8组电压波形和电流波形数据 ●电压谐波含有率:2~31 次各次谐波和总谐波畸变率 ●*精度双向电能计量 ●OE 记录功能 ●实时监测2~63次各次谐波含有率 *****安装注意事项***** ?在固定的配电柜上,选择合适的地方开*个开孔尺寸的安装孔; ?CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障; ?通讯端子(RS232或RS485)严禁施加*压; ?用户每次将IC卡插入预付费电表,电表都将用户用电情况全部返写在IC卡上,用户下次购电时,售电管理系统读取IC卡数据汇总并检查用户是否合法用电。用电检查人员也可以使用检查卡,检查用户用电情况; ?客户输电时,请先将电卡表插孔的塑料防尘盖取下; ?供电管理部门根据实际情况设置用户的大用电负荷。当实际用电负荷超过设置值时,停止供电,电表显示器显示“E2”,提醒用户减少用电负荷,用户需将IC 卡插入电表后恢复; *****行业新闻***** 清洁能源概念被不断热炒,巨大的收益前景吸引着*个又*个的企业进军新能源产业,会上,徐静表示,作为宜兴市的*新技术企业代表,远东复合技术有限公司是宜兴市家参加此次产学研合作项目成果展示的企业,这是远东的荣幸,全省电力行业要统*思想与行动,充分认识到建设电力行业诚信体系的重要性和紧迫性,扎实推进全省电力行业诚信体系建设的各项工作,日立集团为能快速应对以社会基础设施为核心的*商业模式及服务需求的巨大变化,于2012年4月1日将日立集团组织结构整编为5大事业集团,以加快*增长性业务的发展,汽车零部件事业则成为基础设施系统集团的重要组成部分,”朱共山介绍,“保利协鑫‘埃吉油气项目’在推进的过程中,已成当地的‘民心工程’,依托于硅基电子材料实验室的研发成果及众多专家的*线攻关,保利协鑫“TS+”*代黑硅片设备产能增加*倍,制绒成本降低约30%,以接近传统制绒的成本获取黑硅*转化效率,电池效率增益将提升至0.5%,全国100余条黑硅产线、23吉瓦黑硅产能降本提效,未来“金刚线+黑硅+PERC”技术将成为300瓦+多晶组件的标配,2018年,由于平*集团出色的项目执行力,荣获印度*电网公司GIS电站运行金奖,早在去年年初,华明公司就决定不再提取企业利润,老板在*些非正式场合提出,华明全部利润要与员工共享,公开企业收支,基本收入向*线员工倾斜,通过各种基金和奖励办法等实现企业利润的*和公平分配,我们学际企业如SMA、ABB等企业的战略,他们根据应用场合不同而匹配不同的逆变器,这才是对客户和行业负责的表现,在土耳其、瑞典的风电项目建设中,华锐风电用自身的实力征服了客户,赢得了客户的*度认可和赞誉,也为*各大风电整机制造企业勇敢“走出去”树立了, *****项目案例***** ☆ 航空部117厂 ☆ 北京*都机场T1航站楼 ☆ 北京理工大学体育馆 ☆ 湖南湘潭电厂 ☆ 北京*都机场T3航站楼 ☆ 湖南耒阳电厂 ☆ 新疆三零矿工程 ☆ 上海金山石化热电厂 ☆ 东华大学信息枢纽楼 ☆ 江苏苏州苏盛热电 ☆ 山西同煤集团矸石电厂 ☆ 内蒙古苏里格燃机电厂 ☆ *都体育馆工人体育馆 ☆ 江西贵溪电厂 ☆ 浦口新城综合管廊项目 PMC-D726M南京斯沃专业生产PMC-D726M PMC-D726M南京斯沃专业生产PMC-D726M PMC-D726M电力智能仪表欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置!
2026-3-26 18:45:18|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-4-8 10:54:06|本帖共 3 字 回复
非常感谢
2026-7-19 07:09:35|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!您的技术积累正在帮助更多同行。
2026-9-14 13:59:00|本帖共 20 字 回复
