PCB采用激光切割优势
发表于:2026-6-11 09:37:10|本帖共 881 字 2209
       优势一:精度高。 激光切割比起传统的切割技术,其精度之高是不言而喻的。通常情况下,以MPS-0606LP机型为例,激光切割的定位精度是±0.01mm,重复定位精度是0.005mm。适用于精密配件的切割和各种工艺字、画的精细切割。 优势二:切缝窄。
激光束聚焦成很小的光点,使焦点处达到很高的功率密度,材料很快加热至气化程度,蒸发形成孔洞。随着光束与材料相对线性移动,使孔洞连续形成宽度很窄的切缝。切口宽度一般为0.10~0.20mm,比起传统的切割技术,激光切割形成的切缝则是非常窄的。 优势三:切割面光滑。 我们知道,对于一些切割要求非常高的行业或者产品,是不能容许有任何毛刺存在的。传统的切割技术是根本不能满足这些要求的,而新的激光切割技术则能够达到切割面无毛刺。 优势四:速度快。 新型的激光切割技术还有一个显著的优势就是切割速度非常快,正常情况下,以MPS-0606LP机型为例,加速度可达1.5G,定位速度可达60m/min,比锣板机、冲床的速度快很多。对于一些要求比较高的领域,激光切割应用也是非常频繁的。 优势五:质量好,无损伤。 激光切割属于无接触切割,切边受热影响很小,基本没有工件热变形,避免材料冲剪时形成的塌边,切缝一般不需要二次加工。激光切割头不会与材料表面相接触,保证不划伤工件。 优势六:不受材料性质影响。 激光可以对钢板、不锈钢、铝合金板、硬质合金以及PCB行业各种材质的基板进行加工,不管什么样的硬度,都可以进行无变形切割。激光加工柔性好,可以加工任意图形,也可以切割管材及其它异型材。 优势七:节约模具投资。 相比冲床加工,激光加工不需模具,没有模具消耗,无须修理模具,节约更换模具时间,从而节省了加工费用,降低了生产成本,尤其适合大件产品的加工。 优势八:节省材料。 采用电脑编程,可以把不同形状的产品进行裁剪,限度地提高材料的利用率。 优势九:提高样品出厂速度。 产品图纸形成后,马上可以进行激光加工,最短的时间内得到新产品的实物。 优势十:安全环保。 设备集成度高,占地面积小,加工废料少,噪音低,清洁、安全、无污染,大大改善了工作环境。
