tc-电磁流量计电极选择
发表于:2026-6-11 08:32:06 2611
       电磁流量计根据不同的介质,共有几下多种电极,用户在根据现场介质的特因,可以选择更耐用的电磁电极:
  含钼不锈钢(0Cr18Ni12Mo2Ti)
  硝酸、室温下<5%的硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液,在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸
  哈氏合金C
  哈氏合金B(HC、HB)
  海水、盐水
  钛(Ti)
  海水、各种氯化物和次氯化盐酸、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱
  钽(Ta)
  除、发烟硫酸、碱外的其余化学介质,包括沸点的盐酸、硝酸和<175℃硫酸
  铂(Pt)
  各种酸、碱、盐,不包括王水
  电磁流量计的另外一个部门就是:如何准确选择内衬材料
  应根据被测介质的侵蚀性,磨损性和温度来选择内衬材料。
  自然橡胶(软橡胶)
  1、较好的弹性,耐磨性和扯断力
  2、耐一般的弱酸、弱碱的侵蚀
  测水、污水
  耐酸橡胶(硬橡胶)
  可耐常温下的盐酸、醋酸、草酸、氨水、磷酸及50%的硫酸、、氢氧化钾的侵蚀,但不耐强氧化剂的侵蚀
  测一般的酸、碱、盐溶液
  氯丁橡胶(Neoprene)
  1、的弹性,高度的扯断力,耐磨机能好
  2、耐一般低浓度的酸碱、盐溶液的侵蚀,但不耐氧化性介质的腐
  <80℃;
  测水、污水、泥浆和矿浆
  聚胺脂橡胶(Polyurethane)
  1、的耐磨机能
  2、耐酸、碱机能差
  <40℃
  测中性强磨损的煤浆、泥浆和矿浆
  聚四氟乙烯(PTFE)
  1、耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸、王水、浓碱和各种有机溶剂
  2、耐磨机能好,粘接机能差
  -80~+180℃;
  测浓度、浓碱强侵蚀性溶液及卫生类介质
