电磁流量计的几种抗干扰方法
发表于:2026-6-11 08:14:24 1350
       今天主要跟大家介绍一下电磁流量计的几种抗干扰方法,供大家参考,希望对大家的工作和学习有所帮助。 1.同步采样技术 对于低频方波激励,我们可以使用同步采样技术。根据线圈驱动器给出的同步信号,在指定的时间对电极信号进行采样,并获取指定的时间。例如,仅将电极信号的最后20%用于流量计算,以有效避免微分干扰和建立稳定磁场所需时间的问题。 2.采样时间长度 电磁流量计的采样时间长度应为工频周期的整数倍。这样,即使混合了工频干扰信号,由于采样时间长度是完整的工频周期,其平均值也将为零,并且干扰将不会起作用。 3.零偏移和直流偏置 零偏移是指流量为零时,两个电极之间仍然存在电位差。从理论上讲,此时应该没有电位差。然而,由于电子部件和传感器制造的不对称性,导致了这种电位差。该值可以在校准过程中删除。 直流偏置是指电极信号在0电平上不对称的整体上移或下移。这是由于制造过程中线圈的不对称,非标准的电极布线,共模干扰,电化学效应和其他因素引起的。采用低频交流矩形波激励后,直流偏置不影响流量计的测量。 4.数字滤波技术 采用极限滤波法,根据经验确定电磁流量计两次采样的允许偏差值。将每个样本测得的新值与之前的值进行比较。如果该差小于允许偏差值,则该值有效。否则,它是无效的,而是使用以前的值。以这种方式,可以有效地滤除诸如现场干燥批料,毛刺和由过程流体颗粒撞击电极引起的过程噪声的干扰。算术平均滤波方法,连续取N个采样值进行算术平均运算,当N值大时,信号平滑度高,但灵敏度低:当N值小时,信号平滑度低,但是灵敏度很高。 技承仪表(上海)有限公司是主营压力仪表,液位仪表,流量计与流量开关等产品研发和生产的高科技仪器仪表企业。05年建厂,近10年水质分析仪表,气象仪表,压力传感器,压力变送器,液位变送器,流量计等仪表外贸贴牌生产经验,大量进口配件现货库存,为广大客户提供优质的产品和服务。 如果您有需求,请与我们接洽,我们将请我们的技术人员帮你解决问题。
