线切割机床动态水平调整办法
发表于:2026-6-10 10:45:57|本帖共 673 字 1551
       线切割作为特种加工设备,常用作加工高精密零件,器材,模具。机床的水平调整也是至关重要的一个安装环节。那么机床的动态水平怎么调呢?
  首先我们要先把静态水平调节好,然后才能开始调节动态水平。我们在放好机床脚后,把条式水平仪放在平行条上,注意将平行条上的污迹抹干净。然后我们通过观察条式水平仪内的气泡方向,逐个调节机床四角的机床脚,使水平仪内的气泡居中。这样静态水平就调整好了。
  然后我们把两个机床脚放在机床的腹部的两边,然后摇动拖板,使机床拖板偏移到一边,继续观察水平仪,一般来说机床在调节好静态水平以后,动态水平也不会偏差太大,我们只需要通过调节机床腹部的两个机床脚就可以调好动态水平的。
  在调节Y轴的时候,拖板摇到一边。我们根据水平仪的气泡位置来调整,气泡在那边就是那边高一些,把相对于方向的机床脚放一点下来直到气泡回到中间。在将拖板摇到另外一头,逐步调节到拖板不管位于何处,气泡都尽量在中间的位置。
  在调节x轴的时候,因为中间的机床脚它不在正中间,会有前后偏差。假如摇到一边,气泡孔处在机床脚偏向的一边,那么我们就将中间的机床脚往下放一下,直至气泡回到中间,反之着将机床脚顶高一点。
  当我们调节到不管拖板处于何处,中间的气泡都不会偏移过大。那么线切割的动态水平就调节好了。
  以上就是线切割机床动态水平调整办法,小伙伴们学会了嘛。接下来小编向大家推荐一款大铁DK系列极速线切割机床,稳定加工效率12000mm2/h,三年内下降不超过5%,并且上一次钼丝可加工40万方。想了解的小伙伴点击下方图片,或者直接联系大铁24小时18924551991,期待您的垂询!
