北京波恩仪器公司隧道一体化检测器中标陕西隧道集团终南山公司
发表于:2026-6-10 08:53:26|本帖共 985 字 1842
  热烈祝贺北京波恩仪器仪表测控技术有限公司隧道一体化检测器中标陕西隧道集团终南山公司
  隧道专用自动气象站
  一体式超声波风速风向检测器(含温湿度检测器)
  产品介绍:
  BN -YTSF21 隧道专用自动气象站是我公司自主研制的一款能测量多要素气象参数专
  业级自动气象站传感器,同时测量隧道温度、隧道湿度、风速、风向主要气象要素,而且现
  场实时显示四要素数据,其特点是集成度高,检测精度高,响应时间快。
  全套分为两部分,即气象参数检测及显示部分,显示部分采用高亮度 LED 数码管,即
  使在强光下也能清楚的看清显示数据。脚架为铝合金材质,可达 2.3 米,但重量才 2.2kg,
  携带非常轻便。尤其特别的是两部分安装和拆卸非常方便快捷。
  检测和显示部分还可内置充电锂电池,可以做到安装好打开电源开关就可以检测
  数据。使用非常简单方便。而且内置 SD 卡槽,可实时存储数据。同时,显示部分底端还留
  有通讯接口,也方便现场将信息通过线缆传输给电脑显示和存储。
  特点 :
  l 小巧轻便,检测探头和脚架合计重量为 4.2 公斤;
  l 内部可自带充电锂电池,可供连续工作 10 小时以上;
  l 内置 SD 卡插槽,方便数据以 EXCEL 格式本地存储;
  l 检测探头内置三轴电子罗盘和重力加速度计,可以计算出与真实北方的方位夹角;
  l 可内置 GPS 定位模块; 检测探头内自带加热装置,可确保在严寒气候下正常工
  作;
  l 检测探头可以检测主要的气象四要素:风速、风向、温度、湿度、;
  l 显示部分带标准串口; 没有移动部件,整个系统免维护
  常规参数 :
  型号
  BN -YTSF21
  信号输出
  标配:RS232/RS485、选配:蓝牙
  电源要求
  标配:12-24VDC、选配:锂电池,长可工作 10 小时
  数据更新
  1s
  数据存储
  内置 SD 卡插槽、EXCEL 格式
  材料
  ABS+铸铝机箱
  显示屏
  高亮度 LED 二极管和数码管
  外型尺寸
  仪器:150*110*420mm
  安装高度
  具体项目待定
  气象参数 :
  风 速
  检测器检测到的风速,测量范围为 0 - 60m/s
  真实风速
  检测器检测到的风速扣除其自身移动产生的风速(需加装 GPS 和电子罗盘模块)
  风 向
  检测器检测到的风向,0 -359° ()
  真实风向
  检测器所定义的北方与地球北极的夹角角度(需加装 GPS 和电子罗盘模块)
  大气温度
  能隙式测温元件,测量范围为-40℃ - +80℃, 分辨率可达 0.1℃
  大气湿度
  电容聚合体测湿器件,测量范围为 0-,分辨率可达 0.1
支持
2026-6-13 10:17:26|本帖共 2 字 回复
无私分享
2026-6-26 23:37:18|本帖共 4 字 回复
